Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
BS1004W
Informações gerais
O compressor de ar Husky BS1004W é um compressor de ar portátil equipado com um motor de 1 cavalo-vapor e um tanque de 4 galões (15 litros). Ele opera com uma bomba de acionamento direto sem óleo, eliminando a necessidade de manutenção com óleo. O compressor funciona com uma pressão máxima de 150 PSI (10,3 bar) e fornece 2,6 pés cúbicos padrão por minuto (SCFM) a 90 PSI (6,2 bar). Isso o torna adequado para tarefas que exigem o uso de ar comprimido, incluindo projetos de faça você mesmo em casa, automotivos e de oficina.
O Husky BS1004W é relativamente compacto e leve, pesando 39 libras (17,7 kg). Ele inclui uma mangueira de ar, agulhas e bicos de inflação e uma pistola de ar. O motor e a bomba do compressor possuem proteção contra sobrecarga térmica. Sua capacidade de pressão máxima de 150 PSI (10,3 bar) permite que ele seja usado para aplicações de fixação com pregos e grampos, aerografia e perfuração. Este compressor de ar é particularmente útil para tarefas que exigem uso intermitente de ferramentas pneumáticas e pintura por pulverização.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: BS1004W
  • Produto: Husky Air Compressor BS1004W
  • Tipo de produto: Compressor de ar
  • Potência: 1 HP
  • Voltagem: 110 Volts
  • Capacidade do tanque: 4 galões (15 litros)
  • Dimensões: 60,5 x 24,6 x 50 cm (Comprimento x Largura x Altura)
  • Peso: 39 libras (17,7 kg)
  • Pressão máxima: 150 PSI (10,3 bar)
  • Vazão de ar: 2,6 SCFM a 90 PSI (6,2 bar)
  • Tipo de bomba: Acionamento direto sem óleo
  • Tipo de motor: Estágio único
  • Nível de ruído: Menos de 78 dBA
  • Componentes incluídos: Mangueira de ar, agulhas e bicos de inflação, pistola de ar
Garantia
O compressor de ar Husky BS1004W vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta Garantia do fabricante cobre normalmente quaisquer defeitos decorrentes de materiais ou mão de obra com defeito. No entanto, os detalhes do que é exatamente coberto podem variar dependendo dos termos e condições declarados pelo fabricante. Para acionar a garantia, pode ser necessário que o membro apresente o comprovante de compra e entre em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente do fabricante. É sempre aconselhável manter o recibo original e o cartão de garantia em local seguro para garantir um processo de solicitação de garantia sem problemas.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 575
