Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Modelos
0100211A
Informações gerais
O compressor de ar Husky 0100211A é um compressor de ar portátil usado para diversas finalidades, como reparos domésticos, necessidades automotivas e atividades de hobby. É uma fonte de ar comprimido compacta e confiável, atendendo às necessidades dessas diversas aplicações.
Este compressor de ar tem uma potência nominal de 120 V, 60 Hz CA e um motor de 1 HP lubrificado a óleo. A capacidade do tanque é de 9,8 litros (2,6 galões), com uma pressão máxima de saída de 9,3 bar (135 PSI). O compressor possui um deslocamento de bomba de 10,2 L/min (0,36 CFM) e um cabo de alimentação de 1,8 metro (6 pés). Em termos de dimensões, a unidade mede 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 polegadas) e pesa 14,5 kg (32 lbs). Ele é equipado com um painel de controle que inclui um manômetro, botão de energia com regulador de pressão e um acoplador de conexão rápida para conectar uma mangueira de ar e acessórios. Ele também possui uma válvula de drenagem de água integrada para liberar a umidade após o uso. O compressor de ar foi projetado para ser portátil e pode ser facilmente usado em casa ou no local de trabalho.
Especificações técnicas
  • Potência: 120 V, 60 Hz CA
  • Motor: 1 HP lubrificado a óleo
  • Capacidade do tanque: 9,8 litros (2,6 galões)
  • CFM a 40 PSI: 0,8
  • CFM a 90 PSI: 0,5
  • Pressão máxima: 9,3 bar (135 PSI)
  • Deslocamento da bomba: 10,2 L/min (0,36 CFM)
  • Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m (6 pés)
  • Dimensões: 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 polegadas)
  • Peso: 14,5 kg (32 lbs)
Garantia
O compressor de ar Husky 0100211A vem com uma garantia limitada de 1 ano. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto. De acordo com os termos da garantia, se o seu compressor de ar apresentar um defeito coberto, a Husky tem a discrição de reparar ou substituir as peças danificadas. No entanto, é importante ter em mente que itens de desgaste padrão não estão incluídos nesta cobertura de garantia. Para solicitar a garantia, provavelmente você precisará entrar em contato diretamente com a Husky, fornecendo detalhes do problema e o comprovante de compra.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 1,904
