Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais
Revelado inicialmente em maio de 2023 e anunciado oficialmente em julho de 2023, o Humane AI Pin é um assistente de IA destinado a substituir os smartphones tradicionais.
A notável ausência de uma tela LCD no AI Pin o diferencia dos smartphones. Em vez disso, ele pode ser operado por comandos de voz, gestos de toque para ações rápidas ou pelo Sistema de Projeção a Laser (Laser Beam Scanning Projection System).
O Humane AI Pin está disponível em três acabamentos diferentes.
  • Eclipse: Acabamento anodizado preto super fosco com touchpad preto por US$ 700
  • Equinox: Acabamento em prata polido com touchpad preto por US$ 800
  • Lunar: Acabamento em prata polido com touchpad branco por US$ 800
O AI Pin foi duramente criticado pela sua autonomia da bateria limitada e mau controle térmico, bem como pela utilidade questionável de muitos dos recursos de IA. Em termos de fator de uso, o dispositivo foi comparado aos smartphones em relação ao seu uso na vida cotidiana.
Em 18 de fevereiro de 2025, a HP anunciou que havia chegado a um acordo com a Humane para adquirir suas capacidades de IA para integrar aos produtos da HP. Isso inclui o sistema operacional CosmOS da Humane, talentos técnicos e toda a propriedade intelectual relacionada ao AI Pin, com mais de 300 patentes e pedidos de patente. A disponibilidade para o cliente, os recursos de IA e o acesso aos dados foram encerrados em 28 de fevereiro de 2025, às 12h PST.
Notícias
Especificações técnicas
Resumo
  • Tela: Laser Ink Display
  • Processador: Qualcomm Snapdragon octa-core
  • Câmera: Câmera grande-angular de 12 MP
  • Carregamento: Método de carregamento sem fio
  • Sistema operacional: CosmOS
  • Celular: 4G LTE
  • Armazenamento: 32 GB eMMC
  • Fechos:
    • Trava
    • Bateria auxiliar (Battery Booster)
    • Clipe
Cores/Acabamentos da carcaça
  • Acabamentos/Cores do touchpad
Dimensões
  • Dimensões do AI Pin:
    • Comprimento: 1,87" (47,5 mm)
    • Largura: 1,75" (44,5 mm)
    • Profundidade: 0,59" (14,98 mm) no ponto mais espesso, 0,32" (8,25 mm) no ponto mais fino
    • Peso: 34,2 g
  • Dimensões da bateria auxiliar:
    • Comprimento: 1,86" (47,16 mm)
    • Largura: 1,78" (45,2 mm)
    • Profundidade: 0,32" (8,25 mm)
    • Peso: 20,5 g
Tela
  • Tipo: Laser Ink Display
  • Tecnologia: Sistema de Projeção a Laser (Laser Beam Scanning Projection System)
  • Resolução: 720p
  • Distância de operação: 7,87" (20 cm) - 15,75" (40 cm)
  • Campo de visão: 18,2° na horizontal, 13,3° na vertical, 22,4° na diagonal (7 cm x 9,6 cm a uma distância de 30 cm)
Laser
  • Diodo: Laser de diodo único de cor personalizada
  • Classificação de segurança: Classe 2 conforme IEC60825-2014
  • Comprimento de onda de pico: 498 nm
  • Meios-ângulos de divergência da projeção: 18,2° x 13,3°
  • Campo de visão total de divergência da projeção: 18,2° x 13,3°
  • Meios-ângulos de divergência da projeção: 9,1° x 6,7°
  • Duração do pulso variável: 10 ns - 20 µs
  • Emissões de pico: 25 mW
Áudio
  • Saída: Alto-falante integrado
  • Entrada: Conjunto de microfone duplo
  • Codec de áudio: AAC
  • Chamadas de áudio: Voice over LTE (VoLTE), 3G
Conteúdo da caixa
  • 2 x Baterias auxiliares
  • 1 x Adaptador e cabo USB-C
  • 1 x Base de recarga
  • 1 x Estojo de recarga
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.825 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 4,201
