Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O smartphone Android Huawei Y625 foi produzido pela Huawei e lançado em abril de 2015. O modelo Y625 foi lançado nas cores preta e branca.
O Y625 inclui 4 GB de armazenamento interno e 1 GB de RAM. O telefone possui capacidade Dual SIM, o que significa que pode conter dois cartões Micro-SIM ao mesmo tempo e funcionar com um cartão SIM em espera. O Y625 inclui uma câmera principal de 8 megapixels com recursos de flash LED (diodo emissor de luz) e uma câmera frontal de 2 megapixels. O telefone inclui uma bateria removível de 2000 mAh, o que significa que a bateria não é fixada com colas permanentes ou outros componentes e é mais fácil de substituir do que baterias não removíveis.
O modelo Huawei Y625 inclui uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm e é construído com uma estrutura de alumínio e frente e verso de vidro. Ele possui uma tela de 5,0 polegadas com resolução de 480 por 854 pixels. O telefone Y625 inclui o nome “Huawei” impresso em letras maiúsculas na parte superior do bisel frontal do telefone, abaixo do alto-falante e da câmera frontal do telefone. O telefone também inclui três marcações no bisel inferior que funcionam como botão home, botão voltar e botão de alternar aplicativos. A navegação de três botões é o sistema de navegação Android tradicional.
Especificações técnicas
Modelos: Y625-U32, Y625-U21, Y625-U51
Data de lançamento: Abril de 2015
Estrutura:
  • Dimensões e peso: 142 x 72,6 x 9,6 mm, 160 g
  • Construção: frente de vidro (Gorilla Glass), verso de vidro, estrutura de alumínio
  • SIM: Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)
Tela:
  • Tipo: tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores
  • Tamanho: 5,0 polegadas, 68,9 cm2 (~66,8% de proporção tela-corpo)
  • Resolução: 480 x 854 pixels, proporção 16:9 (~196 ppi de densidade)
Plataforma:
  • Sistema operacional: Android 4.4.2 (KitKat), EMUI Lite 2.3
  • Chipset: Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm)
  • CPU: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
  • GPU: Adreno 302
Memória:
  • Slot para cartão: microSDHC (slot dedicado)
  • Interna: 4 GB, 1 GB RAM
  • eMMC 4.5
Câmera principal:
  • Única: 8 MP, AF
  • Recursos: Flash LED
  • Vídeo: 720p@30fps
Câmera frontal:
  • Única: 2 MP
Som:
  • Alto-falante: sim
  • Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm: sim
Comunicações:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
  • GPS: Sim, com A-GPS
  • Rádio: Rádio FM
  • USB: MicroUSB 2.0
Recursos:
  • Sensores: Acelerômetro, sensor de proximidade
Bateria:
  • Bateria removível de Li-Po 2000 mAh
  • Em espera: Até 310 h (2G) / Até 250 h (3G)
  • Tempo de conversação: Até 7 h 30 min (2G) / Até 8 h 20 min (3G)
Diversos:
  • Cores: Preto, Branco
Informações adicionais
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
226.450 Reputação
Autoria de 415 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 9,350
