Alavanca do acelerador
26 Diagramas
1 resposta 0 pontos |
Looking for lower transmission seals. ls on a honda fc600 tiller |
Documentos
Ferramentas
Modelos
FC600AC
Informações gerais e identificação
O modelo Honda Mid Tine Tiller FC600 é uma máquina de cultivar destinada ao uso em jardins ou áreas de plantio. Ele revolve o solo à medida que avança. Isso pode arejar o solo, tornando-o menos compactado e duro, sendo mais útil para o plantio. Os cultivadores também podem ser usados para o controle de ervas daninhas, pois o cultivador arranca as ervas daninhas ao passar.
Este é um cultivador de lâminas centrais (mid tine), o que significa que o motor está posicionado diretamente sobre as lâminas. Isso permite uma melhor manobrabilidade quando comparado a cultivadores de lâminas dianteiras ou traseiras.
Este cultivador possui vários recursos destinados a tornar a operação mais fácil e eficaz. As lâminas, que revolve o solo, são dispostas de forma escalonada da parte traseira para a dianteira, o que reduz a vibração. As lâminas também podem ser ajustadas para cima ou para baixo para controlar a profundidade de cultivo no solo. As avaliações sobre este cultivador são geralmente positivas, embora um membro da comunidade tenha tido problemas com o controle de profundidade e outra pessoa tenha mencionado que esta máquina era lenta em comparação com outros modelos.
Especificações técnicas
- Dimensões (CxLxA): 142 cm x 67 cm x 107,4 cm
- Peso a seco: 58 kg
- Tipo de cultivador: Lâminas centrais
- Largura de cultivo: 66 cm
- Diâmetro da lâmina: 33 cm
- Velocidade da lâmina na rotação máxima do motor: 84 rpm
- Motor: Honda GX160
- Cilindrada do motor: 163 cc
- Capacidade de combustível: 2,4 L
- Filtro de ar: elemento duplo
- Velocidades de transmissão: 1 - avanço
- Tipo de transmissão: acionamento por corrente e engrenagem
Informações adicionais
***O número da peça para o arranque retrátil está incorreto. 28400-Z4M-305ZD é o número da peça correto
Manual do proprietário do motocultivador FC600
Manual do proprietário do motocultivador Honda FC600
