13 Diagramas
1 resposta 1 pontos |
Why does the oil turn black every use? |
1 resposta 0 pontos |
Oil and fuel ratio |
Documentos
Modelos
GX25
Informações gerais e identificação
O motor de uso geral Honda GX25 é o irmão menor do motor Honda GX35. O GX25 é um motor de 25,0cc, quatro tempos, monocilíndrico, com comando de válvulas no cabeçote que produz aproximadamente 1 cavalo-vapor a 7000 rotações por minuto. O GX35 é ligeiramente mais potente e produz 1,3 cavalo-vapor com uma cilindrada de 35,8cc. O comando de válvulas no cabeçote acionado por correia reduz o ruído mecânico do motor. Quando o GX25 foi lançado, era o motor com comando de válvulas no cabeçote mais leve do mundo, segundo a Honda. Estão disponíveis configurações separadas do motor GX25 para aplicações horizontais e verticais.
O motor GX25 inclui uma ignição eletrônica (CDI) digital projetada especificamente para uso com pequenos cultivadores. O motor possui uma vela de ignição facilmente acessível que pode ser substituída. Este motor não requer que quem o utiliza misture gasolina e óleo. O motor pode comportar 80 ml de óleo e 0,58 litros de combustível. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor. O motor GX35, em comparação, comporta até 80 ml de óleo e 0,63 litros de combustível.
O modelo GX25 é “compatível com CARB” e “compatível com EPA”, o que significa que o motor atende às regras e regulamentos do California Air Resources Board e da Environmental Protection Agency para poluição do ar.
O motor de uso geral Honda GX25 pode ser identificado pelo nome “GX25” acima da marca “Honda” em letras maiúsculas na capa traseira do motor. O GX25 possui uma tampa principal do motor vermelha e detalhes em preto.
Especificações técnicas
Tipo de motor: motor a gasolina monocilíndrico 4 tempos OHC
Diâmetro x Curso: 35 x 26 mm
Cilindrada: 25,0 cm³
Taxa de compressão: 8,0 : 1
Potência líquida: 0,7 kW (1,0 HP) / 7000 rpm
Torque máximo líquido: 1,0 Nm (0,10 kgfm) / 5000 rpm
Sistema de ignição: Transistorizado
Partida: Retrátil
Capacidade do tanque de combustível: 0,58 litro
Consumo de combustível na potência líquida: 0,54 L/h 7000 rpm
Lubrificação: Névoa de óleo
Capacidade de óleo do motor: 0,08 litro
Dimensões (C x L x A): 192 x 221 x 230 mm
Peso a seco: 2,78 kg
Informações adicionais
- Página oficial do produto do motor Honda GX25
- Manuais de instruções do motor Honda
- Especificações do motor Honda GX25
Manual de instruções do motor Honda GX25
Manual de instruções do motor Honda GX25–GX35
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
Honda GX25 Motor Bedienungsanleitung
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Manual de instruções do motor Honda GX25, GX35 e GX50
Manual de instruções do motor Honda GX25/GX35/GX50
Folha de verificação do carburador Honda GX25 e GX35
Manual de instruções do motor Honda GX25 GX35 GX50
Manual de instruções do motor Honda GX25 e GX35
Manual de instruções do motor Honda GX25 e GX35 (EN, FR, ES)
Manual de instruções do motor Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Manual de instruções do motor Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
