Ir para o conteúdo principal
19 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
GX120UT2
Informações gerais e identificação
O motor de uso geral Honda, modelo GX120UT2, é um motor a quatro tempos, refrigerado a ar e com válvulas no cabeçote. Ele pode ser usado em lavadoras de alta pressão, equipamentos comerciais de jardinagem, motocultivadores, geradores, equipamentos de construção e industriais, equipamentos agrícolas, veículos pequenos e bombas de água, entre outras aplicações. Sem combustível ou óleo, este motor pesa 13,15 kg.
O modelo GX120UT2 possui 118 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada e produz uma potência líquida de 3,5 cavalos-vapor a uma velocidade de 3.600 rotações por minuto. O irmão maior do modelo GX120UT2, o GX270UT2, produz 8,5 cavalos-vapor a 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 7,3 Nm a 2.500 rotações por minuto. Ele pode comportar até 2 litros de gasolina e 0,56 litros de óleo de motor. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O modelo GX120UT2 foi vendido em cinco configurações de eixo diferentes: tipo L (tomada de força com redução), tipo Q (eixo reto), tipo S (eixo reto métrico), tipo T (eixo reto) e tipo AR (compactador).
O motor de uso geral Honda, modelo GX120UT2, pode ser identificado pela sua tampa do motor vermelha, tanque de combustível branco e uma caixa mecânica com tampa preta. O nome “Honda” está impresso em fonte branca na lateral da tampa do motor, juntamente com o modelo “GX” em fonte vermelha e “120” em fonte preta com borda branca.
Especificações técnicas
Tipo de motor: OHV de 4 tempos, refrigerado a ar
Diâmetro x curso: 60 x 42 mm
Cilindrada: 118 cm3
Potência líquida: 3,5 HP (2,6 kW) a 3.600 rpm
Torque líquido: 7,3 Nm a 2.500 rpm
Rotação do eixo da tomada de força (PTO): Sentido anti-horário (a partir do lado do eixo da PTO)
Taxa de compressão: 8,5:1
Opções de bobina de carga/lâmpada: 25 W, 50 W
Carburador: Borboleta
Sistema de ignição: Magneto transistorizado
Sistema de partida: Manual retrátil
Sistema de lubrificação: Salpico
Sistema do governador: Mecânico
Filtro de ar: Elemento duplo
Capacidade de óleo: 0,56 L
Capacidade do tanque de combustível: 2,0 litros
Combustível: Sem chumbo, 86 octanas ou superior
Peso a seco: 13,0 kg
Informações adicionais
Manual do proprietário dos motores Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manual do proprietário dos motores Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manual de instruções do motor Honda GX120/GX160/GX200
Manual do proprietário do motor Honda GX120 · GX160 · GX200
Manual de serviço do motor Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 225
Ao todo: 9,677
