1 Diagrama
1 resposta 0 pontos |
Where is the fuel filter? What is the replacement unit? |
Sem respostas 0 pontos |
Pressure washer runs with choke on but stalls when choke off |
Documentos
Modelos
RY803001
Informações gerais
A Ryobi RY803001 é uma lavadora de alta pressão a gasolina equipada com um motor Honda GCV160. A lavadora de alta pressão produz 3000 libras por polegada quadrada (PSI) de força. Este modelo possui um bico conversível 5 em 1 para diversas aplicações. A lavadora de alta pressão inclui um tanque de detergente integrado para facilitar a aplicação de sabão e utiliza água fria. O modelo Ryobi RY803001 consome 2,3 galões por minuto (GPM).
O modelo Ryobi RY803001 apresenta um design de quadro compacto e rodas de 12 polegadas que não furam. Inclui uma mangueira de alta pressão de 35 pés. A lavadora de alta pressão inclui um motor Honda GCV160 refrigerado a ar, de quatro tempos e comando de válvulas no cabeçote. O motor produz uma potência líquida de 4,4 cavalos de potência a 3600 rotações por minuto. Ele pode comportar até 0,58 quartos de galão americanos de combustível de 86 octanas ou superior e 0,98 quartos de galão americanos (0,93 litros) de óleo.
Identificação
A Ryobi RY803001 pode ser identificada pelo nome “Ryobi” impresso em letras maiúsculas brancas em uma peça de plástico posicionada entre a alça em formato de ‘U’ da lavadora de alta pressão. As palavras ‘3000 PSI’ e ‘3.2 GPM’ estão impressas abaixo do nome Ryobi na peça de plástico. O nome “Honda” está impresso em letras maiúsculas brancas sobre um fundo preto na face frontal da tampa do motor de cor verde brilhante da máquina. Sua alça de liberação rápida pode ser desconectada do corpo principal da lavadora de alta pressão para um armazenamento mais compacto.
Especificações técnicas
Dimensões:
- Profundidade montada (pol.): 21 pol
- Altura montada (pol.): 23,5 pol
- Largura montada (pol.): 21 pol
- Comprimento da mangueira (pol.): 420
- Diâmetro interno da mangueira (pol.): 0,25 pol
- Diâmetro da roda (pol.): 12 pol
Detalhes:
- Montagem necessária: Sim
- Compatível com CA (CARB): Compatível com CARB
- Comercial / Residencial: Residencial
- Tipo de conexão: Rosca universal M22 com encaixe de torção para mangueira e gatilho
- Cilindrada do motor (cc): 160
- Fabricante do motor: Honda
- Tipo de motor: 4 ciclos vertical
- Recursos: Injeção de produtos químicos/detergente, água fria
- Capacidade do tanque de combustível (galões): 0,25
- GPM: 2,3
- Material da mangueira: Plástico
- Incluso: Tanque de detergente, rodas
- Pressão máxima (PSI): 3000
- Tipo de bico: Ajustável
- Número de pontas inclusas: 5
- Tipo de energia da lavadora de alta pressão: Gasolina
- Peso do produto (lb): 56 lb
- Marca da bomba: Outra
- Tipo de bomba: Axial
- Tipo de partida: Partida retrátil
- Uso sugerido: Decks, calçadas, preparação de pintura, móveis de pátio, revestimentos (siding), janelas
- Capacidade de água: Fria
