Carburador
20 Diagramas
1 resposta 0 pontos |
I have No compression |
1 resposta 1 pontos |
Generator once it starts runs on high speed even with new carburetor |
Documentos
Ferramentas
Modelos
EU2200IT A2
Informações gerais e identificação
O Honda EU2200IT A2 é um gerador inversor portátil que fornece 2200 Watts de potência. O gerador inclui um motor Honda GXR120 que fornece 200 Watts a mais de potência do que o modelo EU2000i.
O modelo EU2200IT A2 possui uma válvula de corte de combustível que permite que o motor funcione enquanto o suprimento de combustível está desligado (principalmente para evitar problemas relacionados a combustível antigo ou estragado). O modelo também inclui um bocal grande e uma calha de drenagem de óleo para trocas de óleo, além de ventilação aumentada para melhorar o fluxo de ar através do gerador e auxiliar no resfriamento dos componentes.
O motor Honda GXR120 do gerador pode funcionar por aproximadamente 3,2 horas na carga nominal. O motor opera de 4000 a 4500 rotações por minuto com a função 'Eco Throttle' desligada. O gerador pode conter até 3,6 L de combustível e 0,44 L de óleo de motor.
A série Honda EU2200i inclui o número de série do produto no canto inferior do lado direito do gerador, ao visualizar o produto pela face dos controles frontais. A carcaça do gerador é de plástico vermelho e inclui uma face frontal cinza que possui vários controles. O nome “Honda” está impresso em letras maiúsculas brancas na lateral e na face frontal do gerador. O nome do modelo “EU2200i” está impresso em fonte vermelha na parte frontal do produto.
Especificações técnicas
Modelo: EU2200i
Número de série: EAMT 1000001 - 9999999
Motor: GXR120
Cilindrada: 121 cc
Taxa de compressão: 8,5:1
Velocidade do motor: 4000 rpm – 4500 rpm (com o interruptor Eco Throttle® desligado)
Sistema de resfriamento: Ar forçado
Saída CA: 120 V / 2200 W máx. (18,3 A); 120 V / 1800 W nominal (15 A)
Tomadas: 20 A 120 V Duplex
Saída CC: 12 V, 100 W (8,3 A)
Sistema de partida: Retrátil
Capacidade do tanque de combustível (gal / L): 0,95 galão americano / 3,6 L
Capacidade de óleo do motor (oz. / L): 14 oz. / 0,44 L
Autonomia por tanque: 3,2 horas @ carga nominal; 8,1 horas @ ¼ de carga
Dimensões (C x L x A - pol./mm): 20 polegadas x 11,4 polegadas x 16,7 polegadas / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Nível de ruído: 62 dB @ carga nominal e 53 dB @ ¼ de carga
Massa a seco (lb / kg): 46,5 lb / 21,1 kg
Peso em operação (lb / kg): 53,6 lb / 24,04 kg
Alerta de óleo: ^^^^Sim
Sistema de ignição: Transístor completo
Eco Throttle®: Sim
Garantia residencial: 3 anos
Garantia comercial: 3 anos
