Conjunto de escovas
23 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
EG6500CL AT
Informações gerais e identificação
O gerador Honda modelo EG6500CL AT é um gerador de 6500 Watts projetado para uso com ferramentas profissionais, como serras circulares, furadeiras e compressores de ar. Ele fornece energia para grandes aparelhos e canteiros de obras de grande porte, e inclui um seletor de voltagem que permite ao usuário alternar entre 120 e 240 Volts.
O gerador Honda modelo EG6500CL AT inclui um motor comercial Honda GX390. O GX390 é um motor de quatro tempos de 389 centímetros cúbicos, refrigerado a ar, com válvulas no cabeçote (OHV). Ele produz uma potência líquida de 11,7 cavalos-vapor a 3.600 rotações por minuto. O motor inclui um carburador tipo flutuador borboleta e um sistema de ignição digital CDI com avanço variável. Ele pode conter até 1,1 L (1,16 quartos) de óleo e até 6,1 L (6,4 quartos) de combustível. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de octanagem 86 ou superior com este motor.
O gerador Honda modelo EG6500CL AT possui a Regulação Automática de Voltagem Digital (DAVR) da Honda e pode funcionar por até 10 horas com 50 % de carga. O gerador inclui ignição elétrica e um silenciador/supressor de faíscas qualificado pelo USDA.
O gerador inclui um quadro de aço soldado com uma tampa superior de plástico vermelho e o número do modelo “EG 6500 CL” em fonte cinza na lateral do gerador. Ele possui duas rodas e duas alças de transporte para facilitar a manobra. O motor está localizado entre as rodas do gerador e inclui o nome “Honda GX 390” na parte frontal da tampa vermelha do motor.
Especificações técnicas
Detalhes:
- Saída CA: 120/240V 6500W máx. (54,2/27,1A) / 5500W nominal (45,8/22,9A)
- Tomadas: 20A 125V duplex, 30A 125V com trava, 30A 125/250V com trava
- Sistema de partida: Retrátil
- Capacidade do tanque de combustível: 23,8 L (6,3 gal)
- Tempo de funcionamento por tanque: 7,1 h a carga nominal, 10,0 h a 1/2 carga
- Nível de ruído: 74 dB a carga nominal
Dimensões:
- Profundidade montado: 68,1 cm (26,8 pol)
- Altura montado: 57,7 cm (22,7 pol)
- Largura montado: 57,9 cm (22,8 pol)
Informações adicionais
- Página do produto Gerador Honda 6500 Watts EG6500CL AT na Home Depot
- Manual de uso e cuidados do Gerador Honda 6500 Watts EG6500CL AT
- Página oficial do produto Gerador Honda 6500 Watts EG6500CL AT
Manual do proprietário do Gerador Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Manual do proprietário do Gerador EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
