Ir para o conteúdo principal
Guias
43 Diagramas
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Informações gerais e identificação
O Gerador Inversor Honda 3000 Watt modelo EU3000IS1A foi projetado para alimentar veículos recreativos (RVs) e servir como energia de reserva residencial. A Honda anuncia que este gerador possui um funcionamento extremamente silencioso e a confiabilidade necessária para alimentar tecnologias sensíveis, como computadores. O gerador inclui um motor Honda GX200 com cilindrada de 196 centímetros cúbicos.
O motor de uso geral Honda modelo GX200UT2 é um motor de quatro tempos, resfriado a ar, com válvulas no cabeçote (OHV). Ele pode ser usado em lavadoras de alta pressão, equipamentos comerciais de jardinagem e gramados, motocultivadores, geradores, equipamentos de construção e industriais, equipamentos agrícolas, pequenos veículos e bombas de água, entre outras aplicações. Sem combustível ou óleo, este motor pesa 15,87 kg.
O modelo GX200UT2 possui uma cilindrada de 196 centímetros cúbicos (cc) e produz uma potência líquida de 5,5 cavalos-vapor a uma velocidade de 3600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 12,33 newton-metros (9,1 libra-pé) a uma velocidade de 2500 rotações por minuto. Ele comporta até 3,14 litros de gasolina e 0,59 litros de óleo de motor. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O Gerador Inversor Honda 3000 Watt modelo EU3000IS1A inclui o número de modelo “EU3000is” na lateral da máquina. O nome “Honda” está impresso em letras maiúsculas em vários locais do gerador. A máquina possui uma estrutura de plástico predominantemente preta com uma tampa de metal vermelha sobre o motor.
Especificações técnicas
Saída CA: 120 V, 3000 W máx. (25 A), 2800 W nominal (23,3 A)
Saída CC: 12 V, 144 W (12 A)
Dimensões (C x L x A): 65,8 cm x 44,7 cm x 55,9 cm
Cilindrada: 196 cc
Peso a seco: 59,5 kg
Motor: Honda GX200
Capacidade do tanque de combustível: 13 L
Nível de ruído: 58 dB(A) com carga nominal, 49 dB(A) com 1/4 da carga
Tomadas: Duplex de 20 A 125 V, tomada com trava de 30 A 125 V
Autonomia por tanque: 7,1 h com carga nominal, 20 h com 1/4 da carga
Sistema de partida: Retrátil, elétrica
Especificações técnicas do motor
  • Fabricante: Honda
  • Modelo: GX 200
  • Tipo: Motor pequeno
  • Combustível: Gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior
  • Tipo de motor: 4 tempos, OHV, monocilíndrico
  • Diâmetro/curso: 68 x 54 mm
  • Cilindrada: 196 cc
  • Taxa de compressão: 8,5:1
  • Potência máxima: 5,5 HP a 3600 RPM
  • Torque máximo: 12,33 Nm (9,1 ft. lbs.) a 2500 RPM
  • Tipo de ignição: Magneto transistorizado
  • Dimensões (C x L x A): 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Capacidade do tanque de combustível: 13 L
  • Capacidade de óleo: 0,55 L
  • Peso do motor a seco: 15,87 kg
  • Tipo de eixo: Chavetado - Reto
  • Diâmetro do eixo: 3/4" (19,05 mm), chaveta de 3/16"
  • Comprimento do eixo: 66,7 mm total, 58,7 mm útil
  • Tamanho da rosca interna do eixo: 5/16"-24 perfurada e roscada
  • Padrão de parafusos: 4 parafusos
  • Sistema de lubrificação: Salpico, alerta de óleo
  • Tipo de redução: Nenhuma
  • Tipo de refrigeração do motor: Refrigeração a ar forçada
  • Rotação do eixo da TDF: Anti-horário (do lado do eixo da TDF)
  • Sistema do regulador: Mecânico centrífugo
  • Filtro de ar: Elemento duplo
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 310
Ao todo: 13,064
