4 respostas 0 pontos |
Why audio amplifier is blowing fuse? |
1 resposta 1 pontos |
Home Stereo Power amp switches self off after +- 30 minutes. |
3 respostas 3 pontos |
How to fix a protect display |
Behringer b212d Blowing Fuses |
Documentos
Informações gerais e identificação
Um amplificador de áudio, ou “amp”, é uma parte integrante de qualquer sistema de áudio doméstico, pois fornece energia para as caixas de som. Tradicionalmente, um amplificador possui entradas para áudio de várias fontes, como um celular, computador, CD player, console de jogo ou reprodutor de vídeo. O papel do amplificador é receber uma dessas fontes de áudio e aumentar a amplitude do sinal para que as caixas de som conectadas recebam energia suficiente para fazer as paredes tremerem.
Algumas entradas, como a de um toca-discos, produzem um sinal com potência extremamente baixa. Nesse caso, o sinal precisa ser amplificado antes de chegar ao amplificador principal, usando um pré-amplificador. Alguns amplificadores — especificamente chamados de amplificadores integrados — incluem um pré-amplificador embutido.
Existem algumas outras categorias de amplificadores. Um receiver é um tipo especial de amplificador que possui um sintonizador de rádio integrado para que você possa ouvir suas estações favoritas. O nome “receiver” (receptor) vem do fato de o dispositivo receber um sinal de rádio. Amplificadores que também lidam com conexões de vídeo são chamados de amplificadores AV, pois “AV” é uma abreviação de "áudio/vídeo".
Os passos mais simples para a resolução de problemas em amplificadores incluem verificar se as entradas estão no lugar e se os cabos das caixas de som estão firmemente conectados tanto ao amplificador quanto às caixas de som. Amplificadores mais antigos podem apresentar problemas com capacitores danificados que podem ser consertados com um pouco de solda, conforme mostrado neste guia no Instructables. Eles também podem ter botões de volume com estalos, que podem ser corrigidos com um limpa-contatos (veja mais informações em Alex Audio).
Informações adicionais
Amplificador de potência de áudio na Wikipedia
