Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
G 12SS
Informações gerais
A esmerilhadeira angular Hitachi G12SS é uma ferramenta elétrica com fio. Esta esmerilhadeira angular compacta e leve tem 25,4 cm (10 polegadas) de comprimento e pesa 1,36 kg (3 libras), facilitando o manuseio e o controle. Ela opera em uma voltagem de 120 Volts, com uma potência de 580 Watts e 0,58 HP. A velocidade sem carga da esmerilhadeira atinge 11.000 RPM, e ela utiliza um disco com diâmetro de 11,4 cm (4,5 polegadas). Ela inclui um interruptor de gatilho para operação e é construída em resina de poliamida reforçada com fibra de vidro, com uma carcaça de engrenagem feita de alumínio fundido.
A esmerilhadeira angular Hitachi G12SS, com seu design compacto e leve, auxilia no desbaste de metais, remoção de tinta e ferrugem, realização de trabalhos em alvenaria e aplicações de lixamento. Seu design ergonômico, apresentando uma circunferência de empunhadura estreita e um punho lateral inclinado para a frente, contribui para reduzir a fadiga de quem a utiliza durante o uso prolongado. A cabeça de perfil baixo da esmerilhadeira permite o acesso a espaços apertados. Para manutenção, as escovas são acessíveis externamente. O pacote inclui um interruptor de gatilho, um disco de centro rebaixado, uma chave de boca e um punho lateral.
Especificações técnicas
  • Fabricante: Hitachi
  • Número do modelo: G12SS
  • Peso: 1,36 kg (3 libras)
  • Comprimento: 25,4 cm (10 polegadas)
  • Fonte de alimentação: Elétrica com fio
  • Voltagem: 120 Volts
  • Potência: 580 Watts
  • Potência em HP: 0,58 HP
  • Velocidade sem carga: 11.000 RPM
  • Diâmetro do disco: 11,4 cm (4,5 polegadas)
  • Tipo de interruptor: Interruptor de gatilho
  • Material do corpo: Resina de poliamida reforçada com fibra de vidro
  • Carcaça da engrenagem: Alumínio fundido
Garantia do fabricante
A esmerilhadeira angular Hitachi G12SS vem com uma garantia limitada de 1 ano. Esta garantia cobre o produto em caso de quaisquer defeitos de fabricação ou problemas que possam surgir sob condições normais de uso. Caso você enfrente qualquer um desses problemas dentro do período de garantia, você pode solicitar a garantia. O processo geralmente envolve entrar em contato com o atendimento ao cliente da Hitachi com detalhes sobre o problema e o seu produto. Normalmente, você precisará fornecer um comprovante de compra, como um recibo, para validar sua solicitação. Lembre-se sempre de manter os documentos originais de compra em um local seguro para essa finalidade.
Manual de instruções da esmerilhadeira de disco Hitachi G10SS e G12SS (EN, FR, ES)
Instruções de manuseio da esmerilhadeira de disco Hitachi G 10SS, G 12SS e G 13SS (SV, DA, NO, FI, EN)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 1,358
