Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
TE6C
Informações gerais
O Hilti TE 6-C é um martelo perfurador utilizado para furar e cinzelar materiais duros. Esta ferramenta é um martelo perfurador, que difere ligeiramente de uma furadeira de impacto devido à inclusão de um pistão oscilante especial. Sendo interno e alimentado por eletricidade, este pistão confere ao martelo perfurador mais potência em comparação com um compressor externo. A parte oscilante do pistão também reduz o recuo ao entrar em contato com um material duro, de forma semelhante aos pistões encontrados em motores de carros. Isso é útil, já que o objetivo desta ferramenta é funcionar como um minimartelo rompedor.
O Hilti TE 6-C foi lançado em 2015 e substituiu a sua versão anterior, o TE6-S. O Hilti TE 6-C manteve o aclamado acessório coletor de pó, que se encaixa sobre a broca para recolher os detritos que voam do furo ou do centro de impacto. O TE 6-C possui quatro modos. Estes modos incluem modo de perfuração, modo de perfuração com impacto, modo de cinzelamento e um modo de posicionamento de cinzel. O modo de cinzelamento e o de posicionamento de cinzel são novidades no TE 6-C (2015), mas vieram ao custo da perda do modo de impacto da versão anterior.
Felizmente, por ser um martelo perfurador com este torque elevado, este modelo inclui uma embreagem de segurança para parar o motor quando a broca gira excessivamente, o que ajuda a prevenir lesões pessoais, como machucar o pulso devido à ação giratória agressiva. Para que o pistão transfira eficazmente a sua força pneumática para o local de impacto enquanto gira, teve de ser criada uma haste especial. Outra característica dos martelos perfuradores é o SDS, ou eixo de acionamento ranhurado. Trata-se apenas de uma broca com sulcos ao longo das laterais na forma de uma espiral em torno de si mesma. Estes sulcos também ajudam a remover detritos do furo.
Este produto era vendido por US$ 299,00 na época do seu lançamento. Travamentos tendem a ocorrer ao utilizar brocas desgastadas, uma vez que os detritos preenchem o furo e ficam compactados em vez de serem retirados pelos sulcos da broca. A força de impacto de cerca de 10 kg torna esta ferramenta perfeita para projetos domésticos e trabalhos de construção.
Identificação
Este dispositivo pode ser identificado pela sua cor laranja e, mais notavelmente, pelo seu número de modelo listado na lateral do aparelho. Este modelo também possui 4 modos. Estes modos são perfuração, perfuração com impacto, cinzelamento e posicionamento de cinzel. Este modelo também inclui um medidor de profundidade montado na parte superior da furadeira.
Especificações técnicas
  • Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 sem bateria - 3,4 kg
  • Modo de trabalho - Perfuração com impacto, perfuração, cinzelamento, ajuste de cinzel
  • Faixa de diâmetro de perfuração com impacto - 4 - 28 mm
  • Faixa ideal de perfuração com impacto - 6 - 16 mm
  • Energia de impacto único - 2,3 J
  • Rotação em perfuração com impacto - 960 rpm
  • Frequência total de impacto - 4680 impactos/minuto
  • Funcionalidade - Cinzelamento, medidor de profundidade, modo reverso, mandril removível
  • Valor de vibração triaxial para perfuração com impacto em concreto (ah,HD) - 17,3 m/s² 1
  • Vibração triaxial para cinzelamento em concreto - 10,1 m/s² 2
  • Nível de pressão sonora de emissão ponderado A - 87,5 dB (A) 3
  • Potência nominal de entrada - 890 W
  • Capacidade máx. de perfuração (madeira): 20 mm;
  • Capacidade máx. de perfuração (tijolo): 24 mm;
  • Capacidade máx. de perfuração (metal): 13 mm;
  • Capacidade máx. de perfuração (concreto): 20 mm;
  • Capacidade máx. de perfuração (coroa oca): 68 mm;
Fonte: Fonte das especificações técnicas do Hilti TE6C (2015)
Informações adicionais
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instruções
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,343
