Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
DG 150
***Informações gerais
A Politriz de concreto Hilti DG 150 foi lançada em 2017 e descontinuada pouco depois do lançamento da DGH 150, em 2021. A DG 150 é uma politriz de concreto especial usada em projetos de construção civil por profissionais de acabamento para polir superfícies de concreto duro e remover tintas e revestimentos. A politriz de concreto Hilti está disponível nos mercados da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Austrália. O preço de varejo listado no site do fabricante Hilti em 2017 era de 4.000,00 CAD.
A politriz de concreto DG 150 é mais resistente e possui um motor maior em comparação com uma esmerilhadeira angular tradicional, o que permite remover superfícies de concreto bruto com facilidade. A politriz de concreto Hilti possui duas configurações de velocidade: a Configuração I tem uma velocidade máxima de 4.700 RPM. Essa configuração é usada principalmente para polir materiais macios, como camadas de tinta em reboco de cimento. A Configuração II tem uma velocidade máxima de 6.600 RPM e é usada para polir materiais minerais duros, como concreto, contrapiso ou rocha. Ela também possui um aspirador integrado instalado na politriz para que as partículas de poeira sejam afastadas da superfície que está sendo polida.
O dispositivo DG 150 não possui falhas registradas ou recalls do fabricante. A Hilti oferece uma garantia de 20 anos contra defeitos de material e fabricação, e 2 anos de cobertura contra desgaste natural. O componente mais propenso a falhas é o disco diamantado tipo copo, que precisará ser substituído após uso prolongado.
***Identificação
Para identificar a politriz de concreto Hilti DG 150 (2017), é importante procurar um dispositivo de cor vermelha com uma alça preta e um logotipo branco com a inscrição Hilti DG 150 no centro do aparelho. A politriz de concreto Hilti tem uma base retangular com uma alça lateral na parte superior, usada para controlar o dispositivo. Na parte traseira, existe outra alça usada para segurar o dispositivo, controlar sua velocidade e ligar/desligar. A proteção do disco diamantado tipo copo está localizada na parte frontal do dispositivo e, na parte inferior dessa proteção, há um eixo e uma flange de fixação usados para prender o disco diamantado tipo copo. Este dispositivo possui uma lâmpada indicadora de LED localizada em ambos os lados do aparelho, próxima à alça principal usada para ligar o dispositivo. Esse recurso de design especial facilita sua distinção de outras politrizes de concreto. As dimensões do dispositivo são: (C x L x A) 50,0 x 24,9 x 23,1 cm e o número de modelo deste dispositivo é 369388. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo, abaixo da alça principal.
As diferenças entre o modelo antigo Hilti DG 150 (2017) e o modelo mais novo Hilti DGH 150 são que os modelos mais novos são maiores, possuem uma base mais volumosa com bordas rugosas e um guidão maior usado para controlar o dispositivo. Além disso, a alça na parte traseira do dispositivo possui um conector para extração de pó.
***Especificações técnicas
Dimensões (Métrico) (L x P x A)
· Máquina: 17,8 x 43,2 x 79,3 cm. [1]
· Peso
o Peso da máquina: 4,1 kg. [1]
Especificações elétricas
Tensão
110 V
Corrente nominal
16 A
Potência de entrada
1.760 W
Frequência nominal
50/60 Hz
Tensão
230 V
Corrente nominal
9,2 A
Potência nominal de entrada
2.100 W
Frequência nominal
50 Hz
· Conexão de energia: 110 V – 230 V, 50/60 Hz.
· Corrente: 16 A – 9,2 A.
· Consumo de energia: 1.760 – 2.100 W.
Especificações de potência
· Velocidade nominal, velocidade I: 4.700/min. [1]
· Velocidade nominal, velocidade II: 6.600/min. [1]
Instruções de operação da Hilti DG 150 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Hilti DG150 politriz de concreto — Brochura
Instruções de operação da Hilti DG 150 (EN, FR, ES, PT)
Instruções de operação da Hilti VC 20/40 U-Y e UM-Y (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Manual de instruções da Hilti DG 150
Manual de instruções original da politriz Hilti DG 150 com DPC 20
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 1,049
