Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
TE1000-AVR
Informações gerais
Este dispositivo é uma ferramenta altamente versátil, projetada para a quebra de pisos e equipada com um punho lateral ergonômico para facilitar a quebra de paredes. Suas aplicações incluem a demolição de concreto e alvenaria ao nível do solo ou abaixo da cintura, renovação de pisos, remoção de azulejos e cinzelamento. O dispositivo possui um motor sem escovas SR que dispensa manutenção e lubrificação de câmara tripla para intervalos de serviço mais longos e maior vida útil da ferramenta. Apresenta baixa vibração devido ao sistema de subchassi Hilti AVR. O cabo de alimentação destacável facilita a substituição de cabos danificados ou quebrados no local de trabalho. A ferramenta elétrica também inclui um sistema opcional de remoção de pó TE DRS-B, que coleta até 95 % do pó.
SEGURANÇA
Os produtos Hilti só podem ser operados, inspecionados e mantidos por pessoal treinado e autorizado. O pessoal deve estar informado sobre o dispositivo e ciente dos riscos potenciais. O produto pode oferecer riscos se for usado indevidamente por pessoal não treinado.
  • Use proteção auditiva
  • Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies isoladas ao realizar uma operação em que o acessório de corte possa entrar em contato com fiação oculta ou com o próprio cabo
  • Antes de usar o dispositivo, verifique a área de trabalho quanto a cabos elétricos ocultos ou tubulações de gás e água. Peças metálicas externas da ferramenta elétrica podem causar choque elétrico se você danificar um cabo elétrico acidentalmente.
  • NÃO use em ambientes úmidos.
Identificação
O Hilti TE 1000-AVR é uma ferramenta grande e robusta, semelhante a uma britadeira. O peso total é de aproximadamente 13,6 kg (30 lb) sem acessórios. É vermelho e preto, com o logotipo da Hilti marcado nas laterais. A ferramenta também possui um adesivo que inclui os números de série e de modelo.
Especificações técnicas
Direção de trabalho: Piso, parede
Tipo de mandril da ferramenta: TE-S
Peso de acordo com EPTA-Procedure 01/2003 sem bateria: 12,5 kg (27,6 lb)
Energia de impacto único: 26 J (19,2 ft-lbs)
Corrente nominal: 15 A
Frequência total de percussão: 1950 impactos/minuto
Desempenho máximo de cinzelamento: 7800 cm³/min (476 in³/min)
Dimensões (CxLxA): 71 x 14 x 30,5 cm (28 x 5,6 x 12 in)
Vibração triaxial para cinzelamento em concreto: 5,9 m/s² 1
Sistema de remoção de pó disponível: TE DRS-B
Nível de pressão sonora de emissão ponderado A: 85 dB (A) 2
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 543
