Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações básicas
Ele vem originalmente com o Windows 8.1 pré-instalado, no entanto, os membros têm a oportunidade de atualizar para o Windows 10. O laptop foi vendido originalmente por US$ 240 em 2014, como uma forma de atrair usuários de laptop a mudar dos Chromebooks para a arena do Windows de baixo custo. Ele está disponível em duas cores: "Horizon Blue" (Azul Horizonte) e "Magenta".
Imagem
O laptop também vem em dois tipos, com tela tátil e sem tela tátil. Uma maneira rápida de saber qual versão do laptop você possui é olhar para o bisel frontal. Se o perímetro da tela for preto e a tela for brilhante, você tem o modelo com tela tátil. A versão sem tela tátil está sendo gradualmente substituída pela versão com tela tátil deste laptop. Embora não esteja claro se a linha de laptops Stream será totalmente descontinuada (abril de 2016).
Upgrades de 2015 para 2016
O ano de 2016 atualizou o processador padrão Intel Bay Trail-M para o atual processador Intel Braswell. Ambos os processadores ainda são dual core, exceto pelo fato de que o Braswell adicionou suporte ao DirectX 12.
  • 2014/15: Intel Celeron N2840 (2,16 GHz, turbo até 2,58 GHz), 1333 MHz/1 MB de cache L2), dual core
  • 2016: Intel Celeron N3050 (1,6 GHz, turbo até 2,16 GHz), 1600 MHz/2 MB de cache L2), dual core
A versão mais recente também vem com 4 GB de memória RAM DDR3. Uma melhoria em relação aos 2 GB originais. Ambos os modelos ainda são DDR3L-1600MHz e soldados à placa.
A versão de 2016 também tem suporte para 64 GB de armazenamento eMMC da Samsung, mas poucos modelos chegaram ao mercado com essa nova capacidade.
Especificações básicas originais
  • Resolução da tela: 1366 x 768
  • Disco rígido: 32 GB eMMC (soldado à placa)
  • Memória RAM do sistema: 2 GB DDR3L (soldado à placa)
  • Velocidade do processador: 2,16 [Base] a 2,54 GHz [Máx]
  • Processador: Intel Celeron N2840 Dual Core Bay Trail-M
  • Gráficos: Intel® HD Graphics de 1 GB a 311 MHz
  • Tela de 13" - Suporte LVDS como padrão, co-layout com eDP1.3
  • Um mini-card de tamanho metade para WLAN/SSD
  • Um slot para cartão M.2 para WWAN (Apenas em modelos WWAN!)
  • Adaptador HP Smart de 65 W
  • Adaptador HP Smart de 45 W
  • Webcam de 0,5 MP
  • USB: 1 x 3.0, 2 x 2.0
  • Peso: 3,30 lb (aprox. 1,5 kg)
  • Autonomia da bateria: 9,1 horas
Upgrade de armazenamento
Imagem
Embora tenha sido criticado por não ter muito espaço de armazenamento (eMMC de 32 GB soldado), o HP Stream 13 pode ter sua placa Wi-Fi substituída por um SSD mSATA. Além disso, você pode remover a placa WWAN e substituí-la por um SSD M.2, caso você possua o modelo HP Stream 13 com WWAN.
Obtenha esta placa se desejar usar o WWAN compatível com M.2 como um SSD: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
Peça HP nº 792769-001
O SSD integrado
Embora você não encontre muitas informações sobre o SSD neste laptop, nossa equipe determinou que o SSD instalado de fábrica usa a versão 5.0 do padrão eMMC. É uma unidade Samsung MBG4GC. Ela obtém uma velocidade de gravação de cerca de 18,28 MB/s e uma velocidade de leitura sequencial de 27,20 MB/s.
Imagem
Descobrimos que seria melhor adicionar seu próprio SSD em vez de desgastar esse circuito integrado (IC). Devido à natureza do design eMMC e ao número de leituras/gravações que o Windows executa, estimamos que a vida útil da bateria deste drive seja de apenas 4 anos com uso "casual".
Se você precisar usar este computador por longos períodos durante a vida útil do eMMC, é recomendável que você adicione um SSD via slot mini PCIe ou cartão SD do laptop para evitar a obsolescência.
Acessando o BIOS
Para acessar o UEFI BIOS neste laptop, pressione repetida e rapidamente a tecla ESC durante a inicialização. Você pode precisar desligar e tentar novamente para acessá-lo. Se você ativar o suporte ao modo legado (Legacy Support), precisará digitar a chave que aparece na tela durante a inicialização.
Atualizando para o Windows 10
Recomendamos que você remova todos os programas que não usa antes de tentar fazer a atualização. Em seguida, execute a limpeza de disco para liberar o máximo de espaço possível na sua unidade. "Agora" execute o instalador do Windows 10 para atualizar: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Kevin Fessler
Membro desde: 01/31/16
1.873 Reputação
Autoria de 2 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 27,885
