Placa-mãe, disco rígido ou conector de alimentação
Sem respostas 0 pontos |
The laptop is hanging( suddenly stopped) |
Documentos
Peças
Ferramentas
Modelos
014NR
Informações gerais
O HP Pavilion TouchSmart 14 é um laptop lançado nos Estados Unidos pela HP em 2013. Ele fazia parte da linha Pavilion da HP, composta por laptops projetados para o uso pessoal diário. Quando a série TouchSmart 14 foi anunciada em maio de 2013, o seu preço inicial era de aproximadamente $479,99, enquanto o modelo n014nr aparecia significativamente mais barato em lojas de varejo, sendo vendido por cerca de $319,99. O TouchSmart 14 foi lançado durante uma época em que computadores com tela sensível ao toque estavam se tornando cada vez mais comuns, especialmente após o Windows 8 introduzir uma interface projetada para funcionar com telas sensíveis ao toque. Ao contrário dos laptops tradicionais, o TouchSmart 14 permitia que os membros da comunidade navegassem pelo computador usando tanto o touchpad quanto sua tela sensível ao toque.
O dispositivo estava disponível em várias configurações e vinha em cores diferentes, como rosa e roxo. Uma configuração comum apresentava uma tela de 14 polegadas com uma resolução de 1366 × 768 pixels e uma interface de tela sensível ao toque. Algumas versões também incluíam placa gráfica AMD ou NVIDIA dedicada, enquanto outras dependiam da placa gráfica Intel integrada. Os computadores geralmente incluíam recursos padrão de laptop, como portas USB, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, leitor de cartão SD, webcam e uma unidade de disco óptico embutida em algumas configurações. Os principais usos do Pavilion TouchSmart 14 eram tarefas cotidianas, como navegação na web, trabalhos escolares, assistir a vídeos, ouvir música e gerenciar arquivos. Na época, ele era considerado um laptop com tela sensível ao toque relativamente acessível e era voltado para consumidores em geral, em vez de usuários profissionais especializados.
Hoje, o HP Pavilion TouchSmart 14 é considerado desatualizado, pois foi descontinuado em 2015. Embora números públicos de unidades totais vendidas e uma data exata de descontinuação não estejam prontamente disponíveis, seu hardware está ultrapassado em comparação com computadores modernos, mas um dispositivo existente ainda pode ser usado para tarefas básicas, dependendo de sua condição e do sistema operacional.
Fontes: Cobertura da Computerworld de 2013 sobre o Pavilion TouchSmart 14z
Identificação
O HP Pavilion TouchSmart 14 é um laptop compacto de tamanho médio com uma tela sensível ao toque de 14 polegadas. O modelo comum mede 34,8 × 23,9 × 2,3 cm e pesa cerca de 2,1 kg, embora as dimensões e o peso variem de acordo com a configuração. O dispositivo inclui teclado embutido, touchpad, webcam e portas USB e HDMI. Os modelos estavam disponíveis em acabamentos na cor preta e branco pérola. O número do modelo, o número do produto e o número de série geralmente podem ser encontrados em uma etiqueta de serviço na parte inferior do laptop, embora algumas versões coloquem etiquetas dentro do compartimento da bateria ou embaixo de uma tampa de serviço. Esses identificadores podem ser usados para distinguir o modelo exato e a configuração de hardware.
Fonte: Manual do HP Pavilion TouchSmart 14
Especificações técnicas
- Tamanho: 2,31 cm × 34,70 cm × 23,90 cm
- Peso: 2,07 kg
- Sistema operacional: Windows 8 (64 bits)
- CPU: AMD Quad‑Core A4‑5000
- Cache: 2 MB L2
- Tamanho da tela: 14,0 polegadas
- Resolução: 1366 × 768 (HD)
- Tipo: Tela sensível ao toque com retroiluminação por LED BrightView
- Disco rígido: HDD de 500 GB e 5400 RPM
- Proteção: HP ProtectSmart
- Ethernet: LAN 10/100BASE‑T
- Wi‑Fi: 802.11b/g/n
- Portas:
- 2 USB 3.0
- 1 USB 2.0
- 1 HDMI
- 1 RJ‑45
- Entrada para fone de ouvido/microfone
- Leitor de cartão SD
Fontes: Download do manual de manutenção e serviço do HP PAVILION 14 em PDF
Informações adicionais
- Especificação do produto: HP Pavilion TouchSmart 14-n014nr — Icecat
- Guia de reparo da placa-mãe, entrada de energia e disco rígido: Desmontagem do HP Pavilion Touchsmart 14-n014nr para substituição da entrada de energia, placa-mãe ou disco rígido
- Análise do anúncio do produto HP anuncia o notebook 11 TouchSmart e o Sleekbook 14 TouchSmart - Notícias Notebookcheck
Guia de Manutenção e Serviço do HP Pavilion 14 Notebook PC e TouchSmart Notebook/Ultrabook
Guia de Manutenção e Serviço do HP Pavilion 14 e Pavilion TouchSmart 14 Notebook PC
