Ir para o conteúdo principal
Guias
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O HP Pavilion 17-ak008cy é um notebook de dimensões consideráveis. Ele possui uma tela tátil HD com um microprocessador AMD da série A9 de 7ª geração. Ele é comercializado em duas cores: prata e preto. Na parte interna, a placa do teclado apresenta um design de onda senoidal. Ele foi projetado para ser um notebook de uso pessoal para tarefas cotidianas. Este computador não foi feito para videogames ou cálculos que exijam um alto desempenho. O touchpad também é descentralizado em relação ao restante da tela. A bateria é facilmente acessível, já que precisa ser substituída com frequência devido ao fato de não ser de alta potência.
Identificação
Com uma tela de 17”, ele possui as dimensões de 41,5 cm x 27,8 cm x 2,46 cm. De um lado, há uma porta USB e um leitor de cartão SD. Do outro lado, encontram-se mais duas portas USB, uma entrada HDMI e uma entrada Ethernet. Para uma melhor identificação, um número de série e um código de barras podem ser encontrados na parte traseira do notebook ou no compartimento da bateria, como em outros modelos do HP Pavilion 17.
Especificações técnicas
  • Microprocessador - APU AMD Dual-Core A9-9420
  • Memória - 4 GB SDRAM DDR4-1866 (1 x 4 GB)
  • GPU - AMD Radeon™ R5 Graphics
  • Disco rígido - 1 TB 5400 rpm SATA
  • Unidade de disco óptico - Gravador de DVD
  • Tela - Tamanho da tela (diagonal): 43,9 cm (17,3")
  • Teclado - Teclado de tamanho normal estilo ilha com teclado numérico integrado
  • Dispositivo apontador - Touchpad com suporte a gestos multitoque
  • Interface de rede - LAN GbE 10/100/1000 integrada
  • Slot de expansão - 1 leitor de cartão de mídia SD multiformato
  • Portas externas - 2 USB 3.1 Gen 1 (apenas transferência de dados); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combinação de fone de ouvido/microfone
  • Dimensões - 41,5 x 27,8 x 2,46 cm
  • Tipo de fonte de alimentação - Adaptador de energia CA de 45 W
  • Tipo de bateria - Íon de lítio de 3 células, 31 Wh
  • Recursos de áudio - Alto-falantes duplos
  • Sistema operacional - Windows 10 Home 64
  • Software incluído - McAfee LiveSafe™
Informações adicionais
Clique aqui para acessar a página de suporte da HP.
Esta página inclui informações detalhadas sobre as especificações e listas de peças do produto.
Clique aqui para ver o procedimento de substituição da tela.
Este link levará a um tutorial de substituição da tela.
Clique aqui para ver um tutorial de limpeza do cooler.
Este link levará você a um vídeo para limpeza de rotina.
Andrew Silva
Membro desde: 10/25/21
497 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,142
