Ir para o conteúdo principal
Documentos
Modelos
305DX, 337NR, 337WM, 387WM
Informações gerais:
O Notebook HP 15 é um laptop econômico que faz parte do portfólio de laptops de 15 polegadas da HP para o consumidor. Foi desenvolvido principalmente para estudantes, usuários casuais e profissionais que precisavam de um computador econômico e funcional para tarefas diárias de computação.
Esta série apresenta uma variedade de números de modelo com pequenas diferenças de configuração de hardware, incluindo f305dx, f200c, f387wm, f337nr, f337wm e f3387wm. O laptop possui uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD (1366x768) e é equipado com várias unidades de processamento central (CPU) AMD ou Intel, dependendo da versão.
Outros recursos típicos incluíam unidades de disco rígido de 500 GB a 1 TB, 4 GB a 8 GB de memória de acesso aleatório (RAM) e soluções gráficas integradas como AMD Radeon R4/R5 ou Intel HD Graphics, tornando-o apropriado para jogos leves, processamento de documentos, navegação online e streaming de mídia.
Identificação:
  1. A série HP Notebook 15 tem uma aparência elegante e moderna com um quadro de plástico ou alumínio leve, porém robusto, dependendo do modelo.
  2. O Notebook HP 15 tem um tamanho de tela de 15,6 polegadas. Ele apresenta uma tela com diodo emissor de luz branco (WLED) e proporção de aspecto ultra-wide 16:9.
  3. O laptop tem 38,56 cm (15,18 pol.) de largura, 25,8 cm (10,15 pol.) de profundidade e 2,26 cm (0,89 pol.) de espessura.
  4. O laptop pesa entre 2,09 kg (4,61 lb) e 2,29 kg (5,05 lb), dependendo da configuração.
  5. A etiqueta de serviço na parte inferior do laptop contém o número do modelo.
  6. O laptop está disponível em uma única cor: preto.
  7. O logotipo da HP, o bisel branco da tela e um teclado estilo ilha texturizado são indicadores visuais importantes.
Especificações técnicas:
Processadores:
  • AMD A6-5200 (2,0 GHz, 2 MB L2, 1600 MHz DDR3L), quad core, 15 W
  • AMD E1-6010 (1,35 GHz, 1 MB L2, 1333 MHz DDR3L), dual core, 10 W
  • AMD E1-2100 (1,0 GHz, 1 MB L2, 1333 MHz DDR3L), dual core, 9 W
  • AMD A8-6410 (2,0 GHz, 2 MB L2, 1600 MHz DDR3L), quad core, 15 W
  • AMD A4-5000 (1,5 GHz, 2 MB L2, 1600 MHz DDR3L), quad core, 15 W
  • AMD E1-3000 (1,65 GHz, 1 MB L2, 1600 MHz DDR3L), dual core, 15 W
Chipset:
AMD Integrated SOC FCH
Gráficos internos:
  • AMD Radeon R5 Graphics (processadores A8)
  • AMD RadeonT HD 8400 (processadores A6-5200)
  • AMD Radeon HD 8330 (processadores A4-5000)
  • AMD Radeon HD 8280 (processadores E2-3000)
  • AMD Radeon HD 8210 (processadores E1-2100)
Memória:
  • Dois slots de módulo de memória SODIMM acessíveis/atualizáveis pelo cliente
  • Suporte a canal duplo DDR3L-1600 MHz
  • Suporte a canal único DDR3L-1333 MHz (DDR3L-1600 reduzido para DDR3L-1333) (processadores E1)
  • Suporta até 8 GB de memória máxima do sistema (módulo DDR3L-1600 MHz) (apenas em modelos selecionados)
Configurações de RAM:
  • 8192 MB (8192 MB×1)
  • 6144 MB (4096 MB×1 + 2048 MB×1)
  • 4096 MB (4096 MB×1 ou 2048 MB×2)
  • 2048 MB (2048 MB×1)
Unidades de disco rígido:
  • 750 GB, 5400 rpm, 9,5 mm
  • 500 GB, 5400 rpm, 9,5 mm e 7,0 mm
  • 320 GB, 5400 rpm, 9,5 mm e 7,0 mm
Informações adicionais
  1. Resolução de problemas - Suporte HP
  2. Segurança e vírus - Suporte HP
  3. Ferramentas e diagnósticos - Suporte HP
  4. PCs Pavilion facilitados
  5. Problemas comuns
Jeff Stephens
Membro desde: 02/21/11
281.752 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,558
