Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O laptop HP Chromebook 14-SMB foi projetado para atender às necessidades de produtividade e conectividade de estudantes com orçamento limitado. Este laptop foi desenvolvido para uso doméstico, profissional ou escolar. Este Chromebook suporta recursos do Android, como aplicativos do Android e Google Play, expandindo suas capacidades.
O HP Chromebook 14 foi lançado pela HP em 29 de setembro de 2013, como um dispositivo focado no consumidor.
O HP Chromebook 14-SMB é um termo geral para algumas séries de modelos equipados com Intel e com uma unidade de estado sólido (SSD), fornecendo amplo espaço de armazenamento.
Chromebook 14
Série G: Chromebook 14 G3 a G7
Série A: Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
Identificação
Para identificar o modelo, há uma etiqueta embaixo do Chromebook com um número de modelo seguido por letras e números. Essas letras e números devem corresponder a qualquer uma das séries mencionadas anteriormente.
Em geral, um HP Chromebook 14-SMB possui uma tela de 14 polegadas com uma borda preta ao redor, o teclado é branco ou prateado e o exterior geral é normalmente preto com o logotipo da HP estampado na parte superior.
O número de série na parte traseira mostra o ano e a semana do ano em que o Chromebook foi fabricado. Para o número de série, o formato típico possui o 4º, 5º e 6º caracteres como referência de quando o produto foi fabricado. O primeiro caractere é o ano (Y) e os dois seguintes (WW) são a semana daquele ano em que foi fabricado.
CCSYWWZZZZ
Por exemplo: 509 significa ano 2015, semana 09 significa a 9ª semana de 2015, ou seja, entre 5 e 12 de março de 2015.
Especificações técnicas
Processadores: processador Intel™ Celeron® N5100 1,10 GHz (quad-core, barramento frontal (FSB) de 2933 MHz, 6 W)
Processador Intel Celeron N4500 1,10 GHz (dual core, 2933 MHz FSB, 6 W)
Chipset: Intel integrado soldado na placa (SoC)
Display
Variável, geralmente um destes dois.
● Painel de display de 35,6 cm (14,0 pol.), tela de cristal líquido (LCD), alta definição total (FHD) (1920 × 1080), antirreflexo, diodo emissor de luz branco (WLED), UWVA, 45% CG, eDP, fino (touchscreen ou não touchscreen) com bisel estreito; alguns possuem obturador de privacidade; brilho típico: 250 nits
● Painel de display de 35,6 cm (14,0 pol.), LCD, alta definição (HD) (1368 × 768), antirreflexo, WLED ou LED, SVA, 45% CG, eDP (1.2 sem PSR, touchscreen plano ou não touchscreen ultrafino) com bisel estreito, com ou sem obturador de privacidade; brilho típico: 250 nits
Processador
Memória e armazenamento
Memória: Memória de sistema integrada (não atualizável) com suporte a 8 GB ou 4 GB
Armazenamento: Suporte integrado (não atualizável) para 32 GB, 64 GB ou 128 GB MO-276 MMC v5.0
Capacidade multimídia
Suporte para memória de sistema 2933 LPDDR4X 0,6v IC FBGA200
Leitor de cartão de mídia: slot para leitor de cartão microSD™
Suporta microSD, SDHC™, SDXC™
Inserção/remoção tipo push-push
Cartão multimídia: suporte integrado (não atualizável) para 64 GB MO-276 MMC v5.0
Rede: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 não-vPro® 160MHz MIPI+BRI WW com 2 antenas
Suporte integrado (não atualizável) para controlador multimídia incorporado (eMMC) 32 GB MO-276 MMC v5.0
Áudio e vídeo: alto-falantes duplos integrados
Câmera HD HP integrada
720p a 30 quadros por segundo
Portas
Conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone)
Porta HDMI
Portas USB tipo A (2)
Porta USB tipo C® (1)
Teclado: teclado integrado, resistente a derramamentos e retroiluminado
Touchpad
Requisitos de energia
Bateria: 2 células, 47 WHr, HP Long Life
Adaptador AC inteligente: 45 W, sem PFC, padrão, USB tipo C, reto
Cabo de força: C5, 1,0 m
Segurança
Chip de segurança Titan C
Obturador de privacidade da câmera
Trava de cabo de segurança Nano
Sistema operacional
SO: Google® Chrome™
Informações adicionais
Site da HP sobre o Chromebook 14-SMB
Manual online gratuito do dispositivo
Guia para quando o dispositivo não liga
Site de suporte do Google Chromebook
Cole Simpson
Membro desde: 02/19/25
275 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,222
