Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A HK Surgical Klein Touch Pump é um dispositivo fabricado para médicos profissionais em ambiente cirúrgico, que visa administrar altos volumes de anestesia tumescente. Este modelo específico possui uma tela tátil LCD que permite aos médicos inserir taxas em incrementos de 0,01. A bomba Klein orgulha-se de ser a única bomba de infiltração no mercado com um cabeçote de rolete não condutor, o que aumenta a segurança durante os procedimentos necessários. A HK Surgical Klein Touch Pump é versátil, permitindo que o médico opere o dispositivo a partir da tela LCD ou de um dos três pedais. A principal vantagem deste produto é que ele maximiza o conforto do paciente enquanto reduz o tempo de infiltração do médico.
Recursos da bomba
  • Display: LCD gráfico colorido
  • Modos de operação: Alternar, Persistente e Gatilho
  • Pedal duplo ativado por ar com mangueira de 3,66 m
  • Corrente de fuga conforme a norma IEC 60601-1
Especificações técnicas
  • Velocidade máxima do motor: 450 rpm
  • Torque de retenção: 2,08 N-m (294 in-oz)
  • Taxa de fluxo: Até 1000 mL/min (varia dependendo do conjunto de tubos, cânula conectada e velocidade da bomba)
  • Requisitos de energia: 100-240 VCA (Cabo de alimentação hospitalar de entrada IEC 320)
  • Frequência CA: 50-60 Hz monofásico
  • Fusível de entrada de energia principal: 2,5 A, 150 V
  • Proteção contra choque elétrico: Classe I, Tipo B
  • Classificação do invólucro: Equipamento comum
  • Dimensões: 27,9 cm x 27,3 cm x 12,7 cm
  • Peso: 3,8 kg
  • Classificação de entrada de líquidos: IPO - Sem proteção
Avisos
  • Use apenas em temperaturas entre 4 ˚C e 40 ˚C
  • Use apenas em umidade sem condensação ≤ 80 % de umidade relativa até 31 ˚C e com redução linear até 50 % de umidade relativa a 40 ˚C.
  • Para garantir o aterramento, certifique-se de usar apenas cabos terminados com plugues de grau hospitalar.
  • Armazene e transporte o produto entre -20 ˚C e 50 ˚C
Recursos adicionais
Os links a seguir são de revendedores oficiais e fontes confiáveis do dispositivo.
Visão geral visual do dispositivo
O vídeo acima oferece uma visão geral do produto que aborda como operá-lo corretamente, bem como os acessórios associados.
Guia de uso rápido
O vídeo acima oferece uma explicação muito breve de como inserir os tubos no dispositivo e definir a taxa de fluxo.
Notas
*As informações referem-se à “HK Surgical Klein Infiltration Pump”, no entanto, ambos os modelos são muito semelhantes, exceto pela tela tátil LCD na “HK Surgical Klein Touch Infiltration Pump”. A tela tátil permite apenas um controle mais preciso.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 715
