12 Diagramas
Sem respostas 0 pontos |
Why is my t4 ground hog trencher chain not engaging |
Documentos
Modelos
T-4
Informações gerais
A Valetadeira Ground Hog T-4 é um equipamento pequeno e especializado usado para abrir valas. É um dispositivo autopropulsor operado pelo usuário que usa uma valetadeira de corrente para cavar valas de 30 a 46 cm de profundidade. O projeto da Valetadeira T-4 a torna um equipamento fácil de usar em qualquer local de trabalho. Ela é projetada com um mecanismo de catraca distinto nas rodas, que ajuda a máquina a manter a trajetória e a não desviar da direção em que o operador a conduz. Isso permite que a valetadeira amontoe a terra ao longo das laterais da vala, evitando que o usuário precise refazer o seu trabalho.
A Valetadeira Ground Hog T-4 possui dois tipos de lâminas, usadas para diferentes tipos de solo, e três configurações de profundidade para fornecer a profundidade de escavação ideal para diferentes tipos de trabalho. Um dos dois tipos de lâmina são as lâminas tipo "shark", que possuem dentes mais curtos e são usadas para solos que contêm raízes pequenas. O outro tipo de lâminas são as lâminas tipo "bullet", usadas para lidar com solos que contêm pedras maiores e solos mais resistentes. Além de dois tipos diferentes de lâminas, a Valetadeira T-4 tem a opção de três tipos distintos de motores: Briggs Stratton Intek, Subaru e Honda.
O design da Valetadeira T-4 também proporciona um transporte fácil do maquinário devido às suas alças de elevação integradas.
Fontes:
Identificação
Para identificar a Valetadeira Ground Hog T-4, verifique o lado esquerdo do equipamento, onde está a etiqueta da Ground Hog. A Valetadeira Ground Hog T-4 também é distintamente amarela. Há um braço de serra na parte frontal, paralelo ao solo, que se projeta abaixo do bloco do motor. Ela fica sobre dois pneus, com uma barra que leva à alavanca de profundidade e aos guidões, localizados na parte traseira da máquina.
Especificações
· Potência do motor: 4 kW (Honda e Briggs), 4,3 kW (Subaru)
· Profundidade máxima da vala: 30 ou 46 cm (dependendo do modelo)
· Largura da vala: 7,6 ou 10 cm (dependendo do modelo)
· Velocidade máxima da corrente: 55 metros/minuto
· Peso: 104,5 kg
· Comprimento: 152 cm
· Largura: 61 cm
· Altura: 104 cm
Fonte: Site oficial da Ground Hog
Informações adicionais
Guia de peças da valetadeira Ground Hog T-4
