10 Diagramas
Sem respostas 0 pontos |
Our trencher quits running |
Documentos
Modelos
T-4-HS18-
Informações gerais e identificação
A Ground Hog T-4 - 18" é uma valetadeira mecânica de corrente. As valetadeiras variam em tamanho e potência, dependendo do tamanho e do tipo de superfície que está sendo escavada. Elas são usadas para abrir valas para muitos propósitos diferentes, como a instalação de tubos ou cabos e canais de drenagem. As valetadeiras de corrente usam uma lâmina semelhante a uma motosserra para cortar valas estreitas e profundas com uma série de dentes que se prendem ao solo e puxam o material para fora da vala.
Esta máquina oferece controles fáceis de usar e uma abertura de valas precisa, o que permite que quem opera trabalhe perto de paredes e cercas. O equipamento é impulsionado pelo operador, o que significa que o usuário pode girar o cabo alto na parte traseira para controlar a direção da vala. Mais informações sobre o funcionamento, bem como avisos de segurança para esta valetadeira, podem ser encontrados no manual de operação aqui.
Especificações técnicas
- Motor: Honda GX160UT2
- Quadro monobloco de aço de bitola pesada
- Acabamento com pintura eletrostática a pó
- Motor de 5 HP
- Embreagem centrífuga com rolamentos de agulha e tambor e sapatas totalmente metálicos
- Dentes tipo Shark com ponta de carboneto ou dentes tipo Bullet com ponta de carboneto
- Corrente de escavação de rolos sólidos
- Pneus pneumáticos largos com câmaras de ar
- Número da peça / SKU: T-4-HS18
