Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
A pistola de pintura Graco modelo 245924 é uma pistola de textura com reservatório projetada para aplicar acústicos, massa para drywall, material de impermeabilização, selante para decks de piscina, estuque e a maioria dos materiais alimentados por gravidade. Ela possui um design leve com alça dupla para oferecer controle em aplicações em tetos, paredes e pisos. Pistolas com reservatório usam a gravidade para empurrar o material para o bico de pulverização. As pistolas de pintura com reservatório são geralmente usadas para produzir acabamentos texturizados em superfícies internas de tetos e paredes.
As alças em ambos os lados da pistola permitem que ela gire 180 graus para maior controle. A pistola inclui um reservatório angular com capacidade de 5,7 litros (1-1/2 galão) para proporcionar períodos de pulverização mais longos antes de precisar recarregar. A pistola inclui um gatilho de metal e um ajuste de gatilho que permite o ajuste fino da saída de fluido para acabamentos mais precisos e consistentes. Nenhuma ferramenta é necessária para fixar o reservatório à pistola. Geralmente, a pistola de pintura Graco modelo 245924 vem com quatro bicos diferentes: 4 mm, 6 mm, 8 mm e 12 mm.
A pistola de pintura Graco modelo 245924 deve ser usada apenas com materiais à base de água. Ela tem uma pressão de ar de trabalho máxima de 6,9 bar (100 PSI) e uma pressão de fluido de trabalho máxima de 4,1 bar (60 PSI). A pistola com reservatório da Graco geralmente inclui um reservatório azul/cinza que não possui características de identificação, além de uma alça na parte frontal e traseira do dispositivo.
Especificações técnicas
Detalhes:
  • Peso: 1,8 kg (4 lbs)
  • Capacidade do reservatório: 5,7 L (1-1/2 galão)
Dimensões:
  • Profundidade montado: 45,7 cm (18 pol.)
  • Altura montado: 35,6 cm (14 pol.)
  • Largura montado: 27,9 cm (11 pol.)
Informações adicionais
Pistola de textura e funil Graco 245924, séries A–C, produtos à base de água — Operação e peças
Manual de operação da pistola de textura e funil Graco modelo 245924 série D
Pistola de textura e funil Graco 245924 para produtos à base de água, séries A–C — Operação e peças
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 3,016
