Ir para o conteúdo principal
Guias
3 Diagramas
Documentos
Informações gerais e identificação
O pulverizador de textura para interiores padrão TexSpray RTX1400si foi projetado para empreiteiros residenciais e de repintura. O pulverizador é fabricado pela Graco e é destinado à aplicação de texturas tipo casca de laranja, salpicado, knockdown e pipoca em paredes e tetos.
O RTX1400si inclui uma bomba Graco RotoFlex II projetada para fornecer cobertura uniforme com design de fluxo contínuo. O sistema de bomba Flex Change permite que os membros troquem a bomba sem o uso de ferramentas. Este modelo possui uma vazão de 5,3 litros por minuto (1,4 galão por minuto) e pode armazenar até 37,8 litros (10 galões) de material. O fluxo de material pode ser ajustado com mostradores de medição para pulverizar materiais mais espessos ou mais finos.
O modelo RTX1400si pulveriza massa acústica simulada e massa de drywall com vários acabamentos a partir dos bicos incluídos (os bicos incluem tamanhos de 3 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm). Uma textura tipo casca de laranja pode ser obtida usando os acessórios de 3 mm e 4 mm, enquanto uma textura tipo casca de laranja e pequenos salpicados pode ser feita com o acessório de 6 mm. O acessório de 8 mm pode ser usado para criar um padrão de salpicado pequeno ou knockdown de pequeno a médio porte. A máquina também inclui uma mangueira de material de 3/4 de polegada por 25 pés (aprox. 7,6 metros) e uma mangueira de ar de 3/8 de polegada por 25 pés (aprox. 7,6 metros).
O RTX1400si inclui o nome “TexSpray” em letras prateadas maiúsculas na frente do tanque de material, acima do nome “RTX 1400si.” O quadro do pulverizador é de cor azul escuro e a tampa do motor é de plástico cinza. A máquina também inclui duas rodas grandes para facilitar a manobrabilidade.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Comprimento da mangueira de ar (pés): 25
  • Profundidade do produto (pol.): 23,75
  • Altura do produto (pol.): 40,75
  • Largura do produto (pol.): 19,25
Detalhes:
  • Compressor necessário: Não
  • Taxa de vazão (galões por min.): 1,4
  • Capacidade do funil (galões): 10
  • Tipo de funil: gravidade
  • Incluído: mangueira incluída
  • Interior/Exterior: interior
  • Pressão máxima de operação (psi): 70
  • Pressão mínima de operação (psi): 0
  • Número de configurações de pulverização: 99
  • Tipo de pulverizador: carrinho
  • Tipo de produto pulverizador: textura
  • Recursos de desempenho: válvula de fluxo de ar, controle de fluxo, válvula de controle de fluido, válvula de alívio de pressão
  • Recursos do produto: funil de alimentação por gravidade
  • Peso do produto (lb.): 74,3 lb
  • Uso anual recomendado (GAL./ANO): 250
  • Configuração do gatilho: gatilho de quatro dedos
  • Tipo de uso: médio porte
Informações adicionais
Manual de operação e peças dos pulverizadores de textura para interiores Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 98
Últimos 30 dias: 512
Ao todo: 26,997
