Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Modelos
210PC
Informações gerais
A Pistola de Pintura Graco 210PC é um pulverizador elétrico airless. Esta máquina faz parte da série Pro210ES. A 210PC opera em 120V e possui um motor CC de 1 HP, que fornece 0,75 kW de potência. Ela tem uma pressão de trabalho de 20,7 MPa e pode entregar até 1,8 litros de tinta por minuto. Ela vem com uma pistola de pulverização SG3 e um bico de pulverização 515, que pode variar em tamanho de 0,009 a 0,021 polegadas.
O quadro do pulverizador mede 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm e pesa 31 kg. O tamanho da saída de fluido é de 6,35 mm com rosca NPSM e pode suportar até 50 metros de mangueira. Ela foi projetada para pequenos projetos de pintura residenciais, comerciais e em oficinas. A bomba Endurance da máquina pode lidar com uma variedade de revestimentos, incluindo tintas látex, vernizes, esmaltes, seladores de blocos e primers. O pulverizador também vem com uma mangueira Duraflex de 15 metros, um protetor de bico, um guia de inicialização e lubrificante TSL. Além disso, possui uma tela de filtro integrada e controle de pressão. A pistola de pulverização SG3 foi projetada para oferecer conforto e controle durante o uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 210PC
  • Tipo de produto: Pulverizador de tinta elétrico airless
  • Fonte de energia: 120V
  • Motor: Motor CC de 1 HP fornecendo 0,75 kW de potência
  • Pressão máxima de trabalho: 20,7 MPa (3.000 psi)
  • Vazão: Até 1,8 litros por minuto
  • Pistola de pulverização: SG3
  • Bico de pulverização: 515 com faixa de tamanho de bico de 0,009 a 0,021 polegadas (0,23 a 0,53 mm)
  • Classificação de amperagem: 13A
  • Dimensões do quadro: 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm (28,25 pol x 23,25 pol x 20,5 pol)
  • Peso: 31 kg (69 lb)
  • Tamanho da saída de fluido: 6,35 mm (1/4 pol) rosca NPSM
  • Suporte de mangueira: Até 50 metros (200 pés) de mangueira
Garantia do fabricante
A Pistola de Pintura Graco 210PC vem com uma garantia de 1 ano fornecida pelo fabricante, a Graco. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam surgir de materiais e mão de obra. No entanto, é importante observar que itens de desgaste, incluindo vedações, copos e bicos, estão excluídos da cobertura da garantia. A garantia também não cobre danos resultantes de abuso, uso indevido ou manutenção inadequada do produto. Para solicitar a garantia, recomenda-se que os membros consultem os termos de garantia detalhados disponíveis no site da Graco.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 892
