Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
210ES
Informações gerais
A Pistola de Pintura Graco 210ES é um equipamento projetado para tarefas de pintura. Esta máquina opera com uma fonte de energia elétrica de 120V e utiliza um motor DC. Especificações técnicas notáveis incluem uma potência nominal de 746W, uma amperagem monofásica de 13A, uma pressão máxima de trabalho de 3000 psi e uma vazão máxima de 0,47 GPM. O tamanho da saída de fluido é de 1/4 de polegada, e o dispositivo pode acomodar mangueiras de até 61 metros. A unidade pesa aproximadamente 31 kg.
A 210ES possui características notáveis que contribuem para a sua funcionalidade. Ela emprega uma bomba ProConnect com uma haste de bomba Endurance Chromex e uma luva de aço endurecido. A pistola de pintura também possui um sistema mecânico de controle de pressão e uma configuração de quadro hi-boy. Além disso, vem com uma pistola de pintura SG3 e um bico de pulverização 515. A máquina inclui um filtro de tinta de aço inoxidável de 60 mesh e peças molhadas duráveis feitas de materiais como aço inoxidável, acetal e alumínio. Durante a operação, a 210ES usa um motor elétrico para acionar uma bomba de pistão que impulsiona a tinta de uma fonte, através de uma mangueira, para fora da pistola de pintura sob alta pressão. O controle mecânico de pressão permite a alteração da pressão de pulverização até 3000 psi.
  • Número do modelo: 210ES
  • Tipo de produto: Pulverizador de tinta elétrico airless
  • Fonte de energia: Elétrica 120V
  • Tipo de motor: Motor DC
  • Potência nominal: 746W (1HP)
  • Amperagem: 13A
  • Fase: Monofásica
  • Pressão máxima de trabalho: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
  • Vazão máxima: 0,47 GPM (1,8 L/min)
  • Tamanho da saída de fluido: 1/4 pol (6,35 mm) rosca NPSM
  • Tamanho máximo do bico: 0,021 pol
  • Comprimento máximo da mangueira: 61 m
  • Peso: 31 kg
Garantia
A Pistola de Pintura Graco 210ES vem com uma garantia padrão de 1 ano da Graco. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação que possam surgir. É importante observar, no entanto, que a garantia não cobre o desgaste natural decorrente do uso normal. Para acionar a garantia, o membro geralmente precisará fornecer o comprovante de compra e entrar em contato com o atendimento ao cliente da Graco para obter assistência.
Manual de instruções do pulverizador sem ar elétrico portátil 190ES/210ES (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Pulvérisateurs Airless sur pied et Hi-Boy, réparation
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 525
