Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
17G180
Informações gerais
A pistola de pintura Graco 17G180, também conhecida como ProX19 Magnum, é um pulverizador de tinta elétrico airless. Ela foi projetada para pulverizar tintas e vernizes sem diluição e é adequada para pequenos projetos de pintura residencial e comercial.
Este pulverizador de tinta é alimentado por um motor CC de 0,65 kW e uma fonte de energia elétrica de 120V e 60Hz. Ele possui uma pressão máxima de 3000 psi, ajustável para diferentes necessidades. O pulverizador pode acomodar um tamanho de bico máximo de 0,019 polegadas e tem uma taxa de fluxo máxima de 0,38 galões por minuto. Ele usa uma bomba de pistão e possui um filtro de entrada de aço inoxidável de 35 mesh. Seu filtro de saída, conhecido como InstaClean, ajuda a manter a limpeza do dispositivo. Ele pode suportar um comprimento máximo de mangueira de 150 pés (45 m). O pulverizador é projetado com peças de aço inoxidável, alumínio, latão, nylon e PVC. É portátil, por ser montado em um quadro tipo carrinho, e pesa 38 lb (19 kg). As dimensões do pulverizador são 36,7 pol. x 20,2 pol. x 17,2 pol. (93 cm x 51 cm x 43 cm).
A pistola de pintura Graco 17G180 foi projetada para realizar uma variedade de trabalhos de pintura, desde cercas e decks até paredes internas, armários e portas. Também pode ser usada para artesanato e pequenas aplicações industriais. O pulverizador é compatível com vários tamanhos de bico e pode lidar com até 500 galões (1893 L) de tinta por ano.
Especificações técnicas
  • Fonte de energia: elétrica de 120V, 60Hz
  • Motor: motor CC de 0,65 kW
  • Potência nominal: 653W
  • Amperagem: 8A
  • Controle de pressão: ajustável, até 3000 psi
  • Tamanho máx. do bico: 0,019 pol.
  • Taxa máx. de fluxo: 0,38 GPM (1,4 L/min)
  • Tipo de bomba: pistão
  • Filtro de entrada: aço inoxidável de 35 mesh
  • Filtro de saída: InstaClean
  • Comprimento máx. da mangueira: 150 pés (45 m)
  • Peso: 38 lb (19 kg)
  • Dimensões: 36,7 pol. x 20,2 pol. x 17,2 pol. (93 cm x 51 cm x 43 cm)
  • Peças em contato com o fluido: aço inoxidável, alumínio, latão, nylon, PVC
Garantia
A pistola de pintura airless Graco ProX19 Magnum vem com uma garantia de 1 ano. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra do produto. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre danos resultantes de uso inadequado ou desgaste geral. Se você encontrar algum problema coberto pela garantia dentro do período de 1 ano, poderá acioná-la para que o problema seja resolvido.
Manual do proprietário do Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 e ProLTS170–190
Manual dos pulverizadores airless X5, X7, ProX17, ProX19 e ProX21
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 295
