Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
17G177
Informações gerais
A Pistola de Pintura Graco 17G177 é um pulverizador de tinta elétrico airless. Este produto faz parte da série ProX da Graco, destinada a uma variedade de usos, incluindo uso comercial, industrial e doméstico. O pulverizador opera com um motor CC de 0,75 HP e uma bomba de pistão de aço inoxidável com pressão máxima de 3000 psi. Ele possui uma taxa de fluxo de 0,34 GPM e é compatível com tamanhos de bico que variam de 0,009 pol a 0,017 pol. O produto inclui uma mangueira Duraflex de 1/4 pol x 50 pés e pesa 27 libras. Suas dimensões são 21,2 pol de altura, 13,2 pol de largura e 15,1 pol de comprimento.
A Pistola de Pintura Graco 17G177 possui uma bomba ProXChange para remoção rápida da bomba e controle de pressão ajustável. Uma pistola de pulverização SG3, um bico de pulverização TrueAirless 515, um protetor de bico e um filtro de entrada de malha 35 estão incluídos. O produto também vem com 8 onças de fluido de armazenamento para proteção da bomba e acomoda um comprimento máximo de mangueira de 150 pés. Seu quadro é montado em um suporte e é compatível com uma pistola. As peças molhadas do pulverizador são feitas de vários materiais, incluindo aço inoxidável, alumínio, latão, carboneto, nylon, PVC, polipropileno e outros compostos de engenharia. O pulverizador Graco 17G177 pode ser usado para aplicar uma variedade de materiais de revestimento, incluindo tintas látex, primers, seladores, vernizes, stains e muito mais. É adequado para tarefas de pintura, acabamento de madeira, aplicação de verniz em decks e cercas, e outras aplicações. É recomendado para até 300 galões por ano e pode ser usado por empreiteiros profissionais, equipes de manutenção, oficinas de produção e proprietários de casas que fazem seus próprios reparos (faça você mesmo).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 17G177
  • Produto: Pulverizador de tinta elétrico airless
  • Potência: 120 V, 60 Hz, 1 fase, 559 W, 0,56 kW
  • Motor: Motor CC de 0,75 HP
  • Bomba: Bomba de pistão de aço inoxidável com pressão máxima de 3000 psi (207 bar)
  • Taxa de fluxo: 0,34 GPM (1,3 L/min)
  • Tamanhos de bico: Compatível de 0,009 pol a 0,017 pol
  • Mangueira: Mangueira de 1/4 pol x 50 pés incluída
  • Peso: 27 libras (12 kg)
  • Dimensões: Altura 21,2 pol (539 mm), Largura 13,2 pol (335 mm), Comprimento 15,1 pol (384 mm)
  • Material: Peças molhadas feitas de aço inoxidável, alumínio, latão, carboneto, nylon, PVC, polipropileno e outros compostos de engenharia
  • Uso pretendido: Aplicação de uma variedade de materiais de revestimento, incluindo tintas látex, primers, seladores, vernizes, stains e muito mais
Garantia
A Pistola de Pintura Graco 17G177 vem com uma Garantia do fabricante válida por 1 ano. Esta garantia cobre todo o produto. Um recurso excepcional deste produto é que a bomba, um componente crítico do pulverizador, possui garantia vitalícia para o proprietário original. Para acionar a garantia, os membros devem consultar o manual que acompanha o produto para instruções detalhadas e quaisquer limitações que possam ser aplicáveis.
Manual do Proprietário das Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 e ProLTS170–190
Manual dos Pulverizadores Airless X5, X7, ProX17, ProX19 e ProX21
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 328
