Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
17D163
Informações gerais
A Pistola de Pintura Graco 17D163 é um pulverizador de tinta elétrico airless, parte da série Pro210ES, projetada para uso residencial e comercial. Este pulverizador é alimentado por uma fonte elétrica de 120 V e equipado com um motor CC. Possui potência nominal de 0,75 kW (1 HP) e opera a uma pressão máxima de 207 bar (3000 psi), com uma vazão máxima de 1,8 L/min (0,47 GPM). O pulverizador pode acomodar uma mangueira de até 61 metros (200 pés) e suporta um tamanho máximo de bico de 0,53 mm (0,021 pol.). A bomba, projetada com uma haste de cromex, é montada através do sistema ProConnect. A unidade inteira pesa 15 kg (34 lb).
A Graco 17D163 é versátil, capaz de pulverizar vários tipos de materiais, incluindo lacas, vernizes, esmaltes e tintas látex. Ela é equipada com uma pistola de pintura SG3 e um bico de pulverização 515, capaz de fornecer uma saída de pulverização de qualidade com controle de pressão ajustável. O pulverizador também inclui uma mangueira Duraflex de 15 metros (50 pés) e um filtro de tinta de aço inoxidável de malha 60, aprimorando a sua funcionalidade. O pulverizador é adequado para uma variedade de aplicações, como pintar cercas, decks, paredes internas e tetos, portas e acabamentos, e é capaz de suportar uma mangueira de 61 metros (200 pés) para projetos maiores.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 17D163
  • Tipo de produto: Pistola de pintura
  • Fonte de energia: Elétrica de 120 V
  • Tipo de motor: Motor CC
  • Potência nominal: 0,75 kW (1 HP)
  • Amperagem: 13 A
  • Pressão máxima: 207 bar (3000 psi)
  • Vazão máxima: 1,8 L/min (0,47 GPM)
  • Comprimento máximo da mangueira: 61 m (200 pés)
  • Tamanho máximo do bico: 0,53 mm (0,021 pol.)
  • Tipo de bomba: Bomba Endurance com haste de cromex
  • Montagem da bomba: ProConnect
  • Quadro: Montagem em suporte
  • Peso: 15 kg (34 lb)
Garantia
A Pistola de Pintura Graco 17D163 vem com uma garantia de 1 ano que cobre defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, esta garantia é intransferível. É importante observar que a garantia não cobre danos resultantes de uso indevido, abuso ou alteração do produto. Além disso, itens de desgaste como gaxetas, vedações e bicos não estão incluídos na cobertura da garantia.
Manual de Operação e Peças do Pulverizador Elétrico Airless Graco 210 ES
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 357
