1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
16N673
Informações gerais
A Pistola de Pintura Graco 16N673 é um pulverizador de tinta airless portátil e com fio. Ela faz parte de uma série de pulverizadores de tinta destinados ao uso profissional. O produto opera com energia de 120 V CA e possui um motor de 186 W (0,25 HP). O pulverizador utiliza uma bomba Triax de pistão triplo e pode atingir uma pressão máxima de 138 bar (2000 psi). Com peso de 2 kg (5 lb) e dimensões de 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 pol. x 14 pol. x 5 pol.), ela também inclui uma mangueira de 457 mm (18 pol.) de comprimento. O produto é compatível com tamanhos de bico que variam de 0,008 a 0,016 pol., com um tamanho máximo de bico de 0,016 pol. É recomendado para um uso anual de 50 galões.
A Pistola de Pintura Graco 16N673 foi projetada para portabilidade e inclui armazenamento integrado para mangueira e cabo para maior conveniência. Possui controle de pressão ajustável para versatilidade com diferentes revestimentos e utiliza um sistema de bolsa FlexLiner para trocas rápidas de material. O produto vem com um bico de pulverização TC Pro 514, filtro de 60 mesh, fluido de armazenamento Pump Armor, uma bolsa de armazenamento e acessórios. É adequada para pequenos projetos residenciais, comerciais, industriais e marítimos. A bomba de pistão triplo permite pulverizar tintas e vernizes sem diluição sob alta pressão. O sistema FlexLiner possibilita trocas rápidas de material usando bolsas de tinta descartáveis. É enviada com um bico de pulverização TC Pro 514 instalado e também aceita bicos de 0,008 pol. a 0,016 pol. para uso com vários revestimentos. Com pressão ajustável de até 2000 psi, pode pulverizar vernizes leves ou tinta látex pesada para casas.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 16N673
- Tipo de produto: Pulverizador de tinta airless portátil com fio
- Potência: 120 V CA, 186 W, 0,25 HP
- Motor: Bomba Triax de pistão triplo
- Pressão máxima: 138 bar (2000 psi)
- Peso: 2 kg (5 lb)
- Dimensões: 267 mm x 361 mm x 127 mm (10,5 pol. x 14 pol. x 5 pol.)
- Comprimento da mangueira: 457 mm (18 pol.)
- Tamanhos de bico compatíveis: 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 pol.
- Tamanho máximo do bico: 0,016 pol.
- Uso anual recomendado: 50 galões
Garantia
A Pistola de Pintura Graco 16N673 vem com uma garantia padrão de 1 ano fornecida pela Graco. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na fabricação do produto por um período de 1 ano a partir da data da compra. No entanto, é importante notar que esta garantia não oferece cobertura para danos resultantes de mau uso ou manutenção inadequada do produto. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o atendimento ao cliente da Graco com o comprovante de compra e detalhes do defeito.
