Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
Leve utensílios de culinária de alta qualidade para a sua cozinha com o Termômetro de Cozinha de Precisão com Leitura Instantânea GoodCook. Projetado a pensar em quem cozinha em casa, este termômetro digital mede temperaturas entre -20 °C e 250 °C (-4 °F e 482 °F) e apresenta leituras em Fahrenheit e Celsius. O design de resposta rápida oferece uma medição ágil e precisa em menos de 3 segundos. A grande tela LCD com luz de fundo torna a leitura da temperatura rápida e fácil, e a funcionalidade de desligamento automático ajuda a prolongar a autonomia da bateria. O prático guia de culinária na parte de trás do termômetro fornece recomendações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para garantir que carne bovina, cordeiro, carne suína, presunto, frango, peru e outros alimentos sejam preparados na temperatura e no ponto de cozimento corretos. Também pode ser utilizado no preparo de doces, chocolate, sobremesas, frituras e mais.
Com seu design de sonda dobrável, ímã integrado e alça para pendurar, este termômetro é fácil de guardar em qualquer lugar da cozinha quando não estiver em uso, desde gavetas e porta-utensílios até a lateral da geladeira ou churrasqueira. Ele também possui classificação IP65, sendo à prova de poeira e resistente à água, para que você possa deixá-lo do lado de fora com os seus utensílios de churrasco e lavá-lo na pia. Este termômetro de cozinha também é aprovado pela National Sanitation Foundation (NSF), tornando-o excelente para uso em cozinhas comerciais e de serviços de alimentação.
Este termômetro digital de resposta rápida pode fornecer com precisão as leituras internas dos seus alimentos enquanto cozinha, em rápidos 3 segundos. Use-o em carnes para segurança alimentar ou para doces, óleo, leite e muito mais, quando saber a temperatura é necessário para obter os melhores resultados. O design elegante é mais compacto do que a maioria dos termômetros dobráveis e ainda vem repleto de recursos. Uma sonda de aço inoxidável abre em 180° e liga o termômetro. Feche-a para desligá-lo, o que revela uma alça prática para pendurar quando você não puder usar o ímã integrado. Um grande display LCD iluminado é fácil de ler e pode ser facilmente ajustado para °F ou °C com o pressionar de um botão. Nosso termômetro é à prova d'água e certificado pela NSF para fornecer leituras precisas entre -20 °C e 250 °C (-4 a 482 °F), conversíveis com o toque de um botão. Um guia prático de temperatura segura também está impresso na alça para fácil consulta sempre que você estiver cozinhando ou grelhando.
  • TERMÔMETRO DE COZINHA DE LEITURA INSTANTÂNEA: Mede em Fahrenheit e Celsius entre -20 °C e 250 °C (-4 e 482 °F), e o design de resposta rápida oferece uma leitura ágil e precisa em menos de 3 segundos
  • TELA LCD DE FÁCIL LEITURA: A grande tela LCD com luz de fundo torna a leitura da temperatura rápida e fácil, e a funcionalidade de desligamento automático ajuda a prolongar a autonomia da bateria
  • GUIAS DE CULINÁRIA PRÁTICOS: Permite preparar carne bovina, cordeiro, carne suína, presunto, frango, peru e outros alimentos na temperatura e ponto de cozimento recomendados pelo USDA
  • FÁCIL ARMAZENAMENTO COM ÍMÃ INTEGRADO: O design da sonda dobrável, o ímã integrado e a alça para pendurar permitem que ele seja guardado em qualquer lugar da cozinha, desde gavetas e porta-utensílios até a lateral da geladeira ou churrasqueira
  • CLASSIFICAÇÃO IP65 E APROVAÇÃO NSF: O termômetro possui classificação IP65, sendo à prova de poeira e resistente à água para que você possa deixá-lo do lado de fora com seus utensílios de churrasco e limpá-lo na pia, além de ser aprovado pela NSF para uso em cozinhas comerciais e de serviços de alimentação
Identificação
Este dispositivo pode ser identificado pelo número de modelo 20553.
Especificações técnicas
  • Dimensões: 21,89 cm x 11,20 cm x 3,51 cm (L x C x A)
  • Peso: 85,9 g
  • Número do modelo: 20553
  • ASIN: B089CL6B43
  • Fabricante: Bradshaw Home
  • Bateria: CR2032
  • Limpeza: Lavar apenas à mão
Recursos
  • Grande display LCD iluminado com desligamento automático em 5 minutos
  • À prova d'água (IP66) e à prova de poeira
  • Sonda dobrável com certificação NSF
  • Ímã:
  • Tabela de temperatura de alimentos
  • Precisão: ±1 °C (±2 °F)
  • Tempo de resposta: 3 segundos
  • Classificação de temperatura: -20 °C a 250 °C (-4 a 482 °F).
Informações adicionais
Addison
Membro desde: 08/30/19
3.165 Reputação
Autoria de 17 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 2,267
