Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
O Getemed VitaGuard VG 2100 é um monitor de frequência cardíaca, apneia e respiração para pacientes pediátricos e adultos. A Getemed Medizin é uma fabricante de dispositivos médicos nas seguintes categorias: diagnóstico de função cardíaca, monitoramento ambulatorial de pacientes e telemonitoramento. O VG 2100 pode ser usado para monitorar sinais vitais em ambientes clínicos e domésticos.
O monitor VG 2100 possui armazenamento e alarmes silenciosos para os parâmetros monitorados. O armazenamento manual adicional de sinais fisiológicos aumenta o número de aplicações para este modelo. O monitor possui uma tela LCD gráfica que exibe vários parâmetros medidos, configurações de alarme, formas de onda e mensagens de status. Quando os parâmetros fisiológicos ficam acima ou abaixo dos limites de alarme predefinidos, alarmes sonoros e visuais devem ser ativados.
O monitor VG 2100 pode ser alimentado por quatro pilhas alcalinas de 1,5 V ou por uma fonte de alimentação externa de 9 V. Com as baterias totalmente carregadas, o monitor pode operar por até 24 horas.
O nome “VitaGuard VG 2100” está impresso em fonte azul no canto superior direito da face frontal do dispositivo. O nome do fabricante, “Getemed”, está impresso verticalmente em fonte minúscula branca no lado esquerdo da face frontal do dispositivo. Quatro botões de seta estão localizados no lado direito da tela do dispositivo.
Especificações técnicas
Geral:
  • Peso com bateria: Aprox. 600 g
  • Dimensões: 13,5 x 20,5 x 4,5 cm
  • Material da carcaça: ABS
  • Fonte de alimentação:
    • Bateria (4,8 V, NiMH) ou 4 pilhas (1,5 V, LR6, alcalinas)
    • Fonte de alimentação de 9 V NA 3000-2
  • Fonte de alimentação NA 3000-2: Entrada: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / Saída: 9 V c.c., 1,5 A
  • Tempo de recarga da bateria: < 6 h
  • Tempo de operação: > 24 horas com pilhas alcalinas ou bateria NiMH
  • Mensagem de substituir pilha: Mensagem na tela LCD
  • Mensagem de pilha descarregada: Aviso visual e sonoro
  • Teclas: 6 botões
  • Conector de ECG / respiração: Conector redondo miniatura de 8 pinos, entrada tipo CF
  • Conector USB: Mini USB para conectar a um PC
  • Recursos do conector AUX:
    • Interface RS232 para modem ou saída online
    • Saída para unidade de alarme externa
    • Saída para unidade de chamada de enfermagem
    • 2 entradas analógicas (AUX 1 e 2)
  • Elementos de exibição: 5 LEDs e uma tela LCD gráfica (320 x 240 pontos) com luz de fundo quando alimentado por fonte externa ou fonte de carro
  • Avisos de alarme: Visuais e sonoros conforme DIN EN 60601-2-49 e IEC 601-1-8
Monitor de Apneia:
  • Método: Pneumografia por impedância
  • Faixa de respiração: 4 – 120 respirações/min, dependendo da faixa etária selecionada
  • Resolução: 1/min
  • Configurações de pausa de apneia: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 s
  • Condição de fim de alarme: 2 respirações dentro de 6 s
  • Amplitude mínima: Aprox. 0,2 Ohm
  • Reconhecimento de sinal: LED verde e sinal sonoro selecionável
Monitor de Frequência Cardíaca:
  • Faixa de frequência cardíaca: 25 – 270/min
  • Resolução: 1/min
  • Configurações de alarme de bradicardia: 30, 35 ... 175, 180/min
  • Configurações de alarme de taquicardia: 100, 105 ... 250, 255/min
  • Amplitude mínima: Aprox. 0,2 mV
  • Derivações de ECG selecionáveis: Einthoven I, II ou III
Memória:
  • Funções de armazenamento: Memória de eventos, tendências, divulgação completa e conformidade
  • Capacidade de armazenamento:
    • Aprox. 200 eventos, dependendo das configurações de pré-alarme e pós-alarme
    • 72 h de tendência, 8 h de divulgação completa
  • Dados armazenados: ECG, frequência cardíaca, respiração, impedância basal, status, 2 entradas analógicas
Classificações:
  • Classificação do produto: IIb conforme MDD 93/42/EEC
  • Classificação elétrica: Classe II conforme DIN EN 60601-1
  • Classificação EMC: Grupo 1, classe B conforme DIN EN 60601-1-2
  • Proteção de entrada: IP 21 conforme DIN EN 60529
  • “Hilfsmittelnummer” alemão: 21.24.02.4014 (aplica-se apenas à Alemanha)
Condições Ambientais:
  • Faixa de temperatura de operação: 5 – 40 °C
  • Faixa de umidade de operação: 5 – 95 %, sem condensação
  • Altitude: -300 m a +5000 m
  • Faixa de temperatura de armazenamento: -40 a +70 °C
Informações adicionais
Site oficial da Getemed
Folheto do produto Getemed VitaGuard 2100
Página do produto Getemed VitaGuard 2100
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 733
