Ir para o conteúdo principal
Guias
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Modelos
PMEBO
Informações gerais e identificação
O Limpador de Drenos The Metro (modelo PMEBO) é um limpador de drenos fabricado pela General Pipe Cleaners. O The Metro inclui 75 pés (23 m) de cabo Flexicore de 9/16 de polegada (14,3 mm) (número de catálogo 75EM3A), um alimentador de cabo elétrico, um tubo guia e o Conjunto de Corte Easy Rooter Junior (EJCS). O Conjunto de Corte Easy Rooter (EJCS) inclui o Arrow Head, um Cortador em U de 1-1/2 polegada (3,8 cm), um Cortador em U de 2 polegadas (5 cm) e uma pequena ferramenta de recuperação. O limpador de drenos pesa 118 libras (53,5 kg) e limpa tubulações entre 2 e 4 polegadas (5 cm a 10 cm) de diâmetro. O modelo PMEBO pode comportar até 75 pés (23 m) de cabo de 9/16 de polegada (14,3 mm) ou 100 pés (30 m) de cabo de 1/2 polegada (12,7 mm).
A função de alimentação automática do The Metro impulsiona o cabo de limpeza para dentro de um cano ou tubulação a até 20 pés (6 m) por minuto. O cabo pode ser retraído automaticamente ao colocar a direção de alimentação do limpador em marcha ré. O motor possui um interruptor de reversão de contato momentâneo para proteção contra sobrecarga térmica. Esse recurso impede que o operador execute o limpador de drenos em marcha ré por mais de alguns segundos. O The Metro inclui um motor de capacitor de 0,44 cavalos-vapor.
O The Metro possui um quadro de aço com pintura eletrostática a pó laranja. Ele possui duas rodas de 10 polegadas (25 cm) com rolamento de roletes e freios nas rodas para manter a máquina no lugar durante a operação. O The Metro inclui uma roda menor no topo da alça principal. A alça do limpador de drenos dobra-se para armazenamento e transporte. Ele também possui um suporte de cortador para manter os vários cortadores em um só lugar. O nome da marca “General” está impresso em fonte laranja acima do nome do modelo “The Metro”, em fonte branca, na cobertura do motor acima da bobina de cabo.
Especificações técnicas
Peso: 42 kg (92 lbs) sem o cabo
Dimensões: 68,6 cm de profundidade x 47 cm de largura x 117 cm de altura – 66 cm de altura com a alça dobrada (27” x 18-1/2” x 46” – 26” com a alça dobrada).
Capacidade do tambor: 30 m x 12,7 mm (100 pés x 9/16”)
Remoção do tambor: Remova dois parafusos e deslize o tambor para fora do eixo.
Motor: 1/3 hp com partida por capacitor, interruptor avanço-desligado-reverso, cabo de alimentação de 6 m (20 pés) e interruptor de circuito de falha de aterramento.
Pedal: Pneumático, sem contato elétrico entre o pedal e o motor.
Alimentação de cabo elétrico: Impulsiona e retrai o cabo em velocidade variável sem precisar inverter a rotação do motor.
Rodas: 10” (25 cm) semipneumáticas de alta resistência com rolamento de roletes.
Freio de roda: O sistema de freio de roda passivo mantém a máquina no lugar durante o trabalho e no caminhão.
Alça dobrável: Alta o suficiente para facilitar o transporte até o local de trabalho, mas dobra-se rapidamente para ocupar menos espaço no veículo.
Roda de carregamento para caminhão: Permite que uma pessoa levante a máquina para a caçamba de um caminhão.
Suporte de cortador: O suporte de cortador no quadro mantém todos os cortadores ao alcance das mãos.
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 43
Últimos 7 dias: 256
Últimos 30 dias: 1,063
Ao todo: 50,957
