Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
A G&G Armament é uma fabricante taiwanesa de produtos de airsoft. As armas de airsoft são réplicas de brinquedo usadas em esportes de airsoft. Elas são um tipo de arma de ar de baixa potência e cano liso projetadas para disparar projéteis esféricos não metálicos, feitos de vários materiais, como plástico ou resinas biodegradáveis. Os sistemas de propulsão das armas de airsoft são projetados para ter baixas classificações de energia na boca do cano (menos de 1,5 joules) e os projéteis possuem menor poder de penetração e parada do que as armas de ar comprimido convencionais, tornando-as geralmente seguras para fins esportivos competitivos e recreativos (desde que se use equipamento de proteção adequado).
A G&G Combat Machine 16 Carbine é uma arma de airsoft elétrica automática (AEG) toda em metal e expansível, modelada com base na carabina M4. A carabina M4 é uma arma resfriada a ar, operada a gás e alimentada por carregador, amplamente utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A carabina M4 da G&G possui peças móveis conectadas diretamente ao mecanismo principal da arma. A G&G Combat Machine 16 Carbine inclui um carregador G&G M4 de alta capacidade para 450 disparos com ajuste de hop-up e uma coronha crane retrátil de seis posições. A arma de airsoft possui uma mira traseira removível com uma base de trilho weaver para montagem de luneta e miras dianteira e traseira ajustáveis. Este modelo inclui um cano com rosca negativa de 14 mm. Ela dispara projéteis com uma velocidade na boca do cano entre 370 e 400 pés por segundo. Esta arma de airsoft pode disparar projéteis de 0,20 g.
O compartimento da bateria da G&G Combat Machine 16 Carbine está localizado no guarda-mão do rifle e é acessado puxando para baixo o delta ring e removendo a metade inferior do guarda-mão.
Especificações técnicas
  • Faixa de FPS: 370-400
  • Cor: Preta
  • Comprimento: 785 / 885 mm
  • Peso: 2800 g
  • Comprimento do cano interno: 363 mm
  • Gearbox: Versão 2
  • Velocidade na boca do cano: 370-400 FPS
  • Carregador: Carregador G&G de alta capacidade para 450 disparos. (Use todos os carregadores da série M4 / M16)
  • O pacote inclui: Arma, carregador de alta capacidade, vareta de limpeza e manual.
  • Motor: Tipo longo
  • Bateria: Tipo borboleta (bateria e carregador não incluídos.)
  • Modo de disparo: Automático/semiautomático, trava de segurança
  • Fabricante: G&G - série Combat Machine / Taiwan
Informações adicionais
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider e Carbine — Manual de instruções
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.548 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 7,135
