Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Resolução de problemas
Encontre ajuda para problemas comuns com o GE Tec 6 aqui.
Informações gerais
O nome do meu dispositivo é GE Tec 6, sendo o 6º modelo da série GE Tec, que vai até o 7 e começa no 5. Foi desenvolvido em 1998. Algumas características distintivas do GE Tec 6 Plus são que o Tec 6 Plus consiste em um reservatório com grande capacidade de 425 ml para acomodar quase duas garrafas cheias de Desflurano, permitindo que você use o vaporizador por períodos estendidos antes de reabastecer. O reabastecimento pode ser feito enquanto o vaporizador estiver em uso. A válvula exclusiva Saf-T-Fill da garrafa de Desflurano foi projetada para encaixar apenas no dispositivo de enchimento complementar do Tec 6 Plus, para que você possa reabastecer rapidamente. Esta válvula ajuda a evitar a liberação acidental de vapor na sala de cirurgia e ajuda a garantir que apenas Desflurano seja introduzido no Tec 6 Plus. Alguns fatos principais são:
- Requisito de voltagem: 100 a 120 V AC 50/60 Hz | 220 a 240 V AC 50/60 Hz
- Faixa de concentração: 1 a 18 %
- Agente anestésico: Des / Desflurano
Identificação
Identificado pelo número de item: M1221495
Especificações técnicas
Dimensões
Peso: 9,5 kg (21 lbs) Profundidade: 235 mm (9,25 in)
Largura: 110 mm (4,33 in) Altura: 250 mm (9,84 in)
Desempenho
- Escala: 1 % de 1 a 10 % | 2 % de 10 a 18 %
- Faixa de fluxo calibrado a 21 ± 2 °C: 0,2 a 10 litros/minuto
- Precisão a 5 litros/min de O2: ± 0,5 % v/v do agente administrado ou ± 15 % do ajuste do mostrador (o que for maior)
- Capacidade de líquido: 390 ml de volume nominal (indicado no visor de nível) | 240 ml de reserva nominal indicada pelo indicador de capacidade de reabastecimento (não indicado no visor de nível)
- Resistência ao fluxo: Menos de 50 cm H2O a 5 litros/minuto de O2 a 21 °C | Menos de 250 cm H2O a 15 litros/minuto de O2 a 21 °C
- Bateria: Duracell MN 1604 ou VARTA Energy 2000
- Faixa de temperatura de operação: 18 °C a 30 °C (64 °F a 86 °F)
- Faixa de umidade de operação: 30 % a 75 % de umidade relativa (sem condensação)
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Faixa de umidade relativa de armazenamento: 0 % a 95 % de umidade relativa a 40 °C (sem condensação)
- Pressão atmosférica de armazenamento: 70,0 a 106,0 kPa
Informações adicionais
- Página do fabricante do GE TEC 6
- Guia do usuário avançado do GE TEC 6
- Avaliação do GE TEC 6
- Operação do GE TEC 6
- História e fatos do GE TEC 6
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 e Tec 6 Plus – Aviso urgente de segurança sobre o teste de vazamento
GE Healthcare Tec 6 e Tec 6 Plus — Ação corretiva de segurança: teste de vazamento de baixa pressão
