Ir para o conteúdo principal
Guias
Documentos
Motorização (1.0 FireFly N3 BSG)
Imagem
Imagem
O Fiat 500 Hybrid existe com uma única motorização de hibridização leve. Trata-se de um motor de 3 cilindros em linha montado na dianteira do veículo. O motor é alimentado por injeção indireta multiponto. A distribuição é feita por corrente.
Especificações
Imagem
ElementoUnidade1.0 FireFly N3 BSG
Cilindradacm³999
Diâmetro (Bore)mm70,0
Curso (Stroke)mm86,5
Diâmetro / Cursoφ0,809
Taxa de compressãoφ12
Combustível recomendadoN/A95 RON, E10
Norma EuroN/A6
PotênciakW51
À rotação derpm6.000
TorqueNm92
À rotação derpm3.500
Pressão máxima de boostbarN/A
Relação de marchas da transmissão manual
Imagem
Distribuição
Imagem
A distribuição é feita por uma corrente silenciosa. Esta é variável e tem a particularidade de acionar a bomba d'água.
Alinhamento
Rodas dianteiras
Valores em ordem de marcha:
Convergência entre as jantes (mm)0,5 ± 1 mm
Rodas traseiras
À priori neutro
Óleo do motor
Viscosidade0W20
Norma do fabricante9.55535-DM1
Norma ACEAACEA C5
Óleo originalSelenia ECO2
Volume2,2 L (2,5 L com filtro)
Nota:
A norma ACEA C6 é compatível com a norma ACEA C5. É interessante optar por esta última, uma vez que são exigidos mais testes, incluindo um teste de alongamento da corrente de distribuição. A norma Fiat solicitada é, por enquanto, difícil de encontrar.
Óleo da transmissão manual
Viscosidade75W
Norma do fabricante9.55550-MZ6
Norma APIGL4+
Óleo originalTutela Transmission Gearforce
Fluido de freio + embreagem
NormasF.M.V.S.S. n° 116, DOT 4, ISO 4925, SAE J1704
Norma do fabricante9.55597 ou MS.90039
Fluido originalTutela Top 4/S
Etanol / E85
À primeira vista, o motor parece ser um bom candidato para passar facilmente para o etanol, graças à sua injeção indireta e também à sua taxa de compressão relativamente alta (12:1).
O motor N3, não BSG, mas idêntico em especificações ao N3 BSG, é utilizado no Brasil como motor Flex Fuel. Ele produz originalmente alguns cavalos a mais e mais torque em uma rotação ligeiramente inferior.
Fontes e para mais informações
https://www.autopareri.com/forums/topic/...
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Globa...
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 264
Ao todo: 24,250
