Ir para o conteúdo principal
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
General
O Elli Charger Standard serve como o modelo básico dentro da primeira geração da linha Elli Charger. Ele oferece uma solução conveniente de carregamento residencial para veículos elétricos, fornecendo até 11 kW de potência de carregamento. Equipado com um cabo de carregamento integrado, é compatível com veículos elétricos equipados com conector Tipo 2. Esta opção prática oferece uma maneira fácil de carregar seu veículo elétrico em casa, sem os recursos inteligentes avançados encontrados nos modelos de nível superior do Elli Charger.
Especificações técnicas
Configuração do produto
Modo de carregamentoModo 3 (IEC 61851)
Controle de acesso-
Comunicação via internet / rede-
Protocolos de comunicação-
Medição-
Propriedades elétricas
1 Fase3 Fases
Tensão nominal (± 10 %)1x 230 V400 V (3x 230 V)
Frequência nominal50 Hz
Corrente nominal1x 32 A3x 16 A
Capacidade máx. de carregamento
(dependendo da configuração individual)
7,4 kW11 kW
Conector de carregamentoCA – Tipo 2
Comprimento do cabo de carregamento4,5 m ou 7,5 m
Seção transversal da fiação de instalação1 – 10 mm21 – 6 mm2
Sensor interno de fuga à terraIΔn CC ≥ 6 mA (IEC 61851)
Proteção de montante necessária adicional- Detecção de corrente residual, tipo A mínimo (30 mA CA)
- Disjuntor de 32 A (1 Fase) ou 16 A (3 Fases)
Propriedades físicas
Dimensões
[L x A x P] (em mm)
297 x 406 x 116
Indicação de statusHMI baseado em LED
Classificações do invólucroIK 10 (IEC 62262)
IP 54 (IEC 60529)
Peso
(dependendo da variante e do comprimento do cabo de carregamento)
5,6 kg … 7 kg
Temperatura de operação-30 °C … +50 °C
Umidade máx.95 % (sem condensação)
Altitude máx.4000 m acima do nível do mar
Método de montagemNa parede
Gerenciamento de carga dinâmicavia sensores de corrente CA (material adicional necessário opcional)
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.910 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
52 Membros
Autoria de 6.636 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 618
