Ir para o conteúdo principal
14 Diagramas
Documentos
Modelos
HCA-266
Informações gerais e identificação
Este aparador de cerca viva a gasolina é fabricado pela Echo, uma empresa que produz ferramentas elétricas para manutenção de jardins. Esta ferramenta é composta por uma lâmina de motosserra na extremidade de uma haste longa, alimentada por um motor a gasolina. O aparador de cerca viva Echo destina-se ao corte e à limpeza de cercas vivas altas ou de difícil acesso. Ferramentas baseadas em hastes longas como esta são consideradas a maneira mais segura de podar uma área, pois muitos galhos e partes superiores das cercas vivas podem ser alcançados do chão, desde que a haste seja longa o suficiente. Isso significa que a pessoa que opera não precisa subir e se equilibrar em uma escada durante a poda.
Este aparador de cerca viva possui um motor de dois tempos e uma lâmina recíproca dupla que pode ser ajustada em incrementos de 15 graus para girar 180 graus completos. Isso significa que o operador pode definir um ângulo para a lâmina e cortar a cerca viva em um formato específico. Isso a torna uma ferramenta ideal para trabalhos estéticos no jardim ou para aparar apenas partes muito específicas da cerca viva. Esta ferramenta não aparece no site da Echo USA, mas pode ser adquirida em revendedores terceirizados.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: HCA-266
  • Faixa de série: T47314001001 - T47314999999
  • Comprimento: 2365 mm
  • Largura: 250 mm
  • Altura: 250 mm
  • Peso (seco): 7,12 kg
  • Tipo de motor: motor a gasolina de um cilindro, dois tempos e resfriado a ar
  • Cilindrada: 25,4 cc
  • Escape: silencioso com para-faíscas ou silencioso com para-faíscas e catalisador
  • Carburador: diafragma com bomba de purga
  • Sistema de ignição: magneto de volante, tipo ignição por descarga capacitiva
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,5 l
  • Cortador: lâmina recíproca dupla, borda dupla
  • Comprimento: 446 mm
  • Passo: 35 mm
  • Diâmetro máximo de corte (material macio): 25,4 mm
  • Diâmetro máximo de corte (material lenhoso): 13 mm
  • Rotação em marcha lenta: 2.900 RPM
  • Rotação de acoplamento da embreagem: 3.900 RPM
  • Rotação em aceleração máxima (W.O.T.): 10.250 RPM
  • Sistema de partida: partida retrátil automática
  • Embreagem: tipo centrífugo
Informações adicionais
Catálogo de peças
Manual de operação (lista completa de especificações técnicas)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,111
