Ir para o conteúdo principal
13 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
EDR-260
Informações gerais
A Echo Engine Drill EDR-260 é uma furadeira movida a gasolina produzida pela Echo Power Equipment e construída para tarefas pesadas de perfuração. A furadeira é alimentada por um motor de 260 cc e foi projetada para lidar com trabalhos de perfuração substanciais que exigem alto torque. A furadeira está equipada com um motor de 260 cc de 2 tempos. Ela utiliza uma mistura de gasolina e óleo como combustível. O diâmetro máximo de perfuração é de 50 mm em madeira e 16 mm em metal. A furadeira pesa 7,0 kg e mede 40 cm de comprimento.
A EDR-260 possui um punho ajustável em forma de D e empunhaduras antivibração para maior conforto durante o uso prolongado. Ela também inclui um tanque de combustível grande para tempos de execução estendidos entre reabastecimentos e um filtro de ar de 2 estágios para reduzir a entrada de poeira e manter a potência constante. A furadeira também usa um sistema de partida com válvula de descompressão para partidas suaves e uma embreagem centrífuga para evitar torção caso a broca fique presa. A manutenção regular da furadeira inclui a troca da vela de ignição e do filtro de ar, bem como a limpeza da parte externa.
Especificações técnicas
  • Motor: motor de 260 cc de 2 tempos
  • Potência de saída: 2,7 HP
  • Combustível: mistura de gasolina/óleo
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,65 L
  • Diâmetro máximo de perfuração (madeira): 50 mm
  • Diâmetro máximo de perfuração (metal): 16 mm
  • Tamanho do mandril da furadeira: 19 mm
  • Peso: 7,0 kg
  • Comprimento: 40 cm
Garantia
A Echo Engine Drill EDR-260 vem com uma cobertura de garantia de 5 anos para consumidores e 2 anos para uso comercial. Os detalhes específicos da cobertura da garantia não estão explicitamente declarados no documento, mas, normalmente, tais garantias cobrem defeitos de fabricação e falhas decorrentes do uso normal do produto. Para acionar a garantia, provavelmente seria necessário entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Echo, conforme indicado no documento. No entanto, para obter detalhes precisos sobre o que a garantia cobre e o processo para acioná-la, o ideal é consultar o site oficial da Echo ou o manual de instruções do produto.
Folheto das Furadeiras a Motor ECHO ED-200, EDR-210, EDR-2400 e EDR-260
Folheto de Motocultivadores ECHO TC-210 e TC-210i e Perfurador de Solo EA-500
Folheto das Furadeiras a Motor ECHO EDR-210 e EDR-260
Manual de instruções da Furadeira a Motor ECHO EDR-260
Catálogo de peças da Furadeira Reversível a Motor ECHO EDR-260, S/N 07001001–07999999
Catálogo de peças da Furadeira Reversível a Motor ECHO EDR-260, S/N 05001001–05999999
Instruções de instalação do Mandril sem chave ECHO 99944900320 (EN, ES, FR)
Folheto do produto das Furadeiras a Motor ECHO EDR-210 e EDR-260
Especificações das Furadeiras a Motor ECHO EDR-210 e EDR-260
Especificações das Furadeiras a Motor ECHO EDR-210/EDR-260 e da Motobomba WP-1000
Folheto do produto de Furadeira, Perfurador de Solo/Gelo e Motocultivador ECHO
Catálogo de peças da Furadeira Reversível a Motor EDR-260, S/N E01705001001–E01705999999 (EN, ES)
Manual de instruções da Furadeira a Motor EDR-260
Folha de especificação das Furadeiras Reversíveis ECHO EDR-210 e EDR-260
Especificações de Furadeiras a Motor e Motobomba ECHO
Manual de instruções da Furadeira a Motor Echo EDR-260
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,317
