Ir para o conteúdo principal
17 Diagramas
Documentos
Modelos
PE-2620
Informações gerais
O Echo Edger PE-2620 é um cortador de grama movido a gasolina. Ele é destinado ao uso doméstico, principalmente para definir bordas ao longo de calçadas, caminhos e canteiros de flores.
O Echo Edger PE-2620 é equipado com um motor de 2 tempos de 21,2 cc e um tanque de combustível com capacidade de 0,53 L. O motor funciona com uma mistura de gasolina e óleo na proporção de 50:1. O equipamento padrão inclui uma lâmina de corte de aço reta, com a opção de adicionar diferentes tipos de lâminas para acabamentos ornamentais. Pesando 4 kg, o cortador é relativamente leve, o que facilita o manuseio. Recursos adicionais incluem alças acolchoadas com borracha para o conforto de quem opera, e a opção de instalar a alça auxiliar em qualquer um dos lados para operação com a mão esquerda ou direita. O cortador funciona puxando o manípulo do retrátil de partida, com a velocidade do motor controlada por um gatilho de aceleração na alça auxiliar. Ele opera a um máximo de 7.800 rpm. A manutenção regular, como limpar ou substituir o filtro de ar e substituir a vela de ignição periodicamente, é necessária para o desempenho ideal do motor.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: 2 tempos
  • Cilindrada do motor: 21,2 cc
  • RPM máx.: 8.800
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,53 L
  • Tipo de combustível: Mistura de gasolina/óleo 50:1
  • Peso: 4 kg
  • Tipo de alça: Alças acolchoadas com borracha
  • Operação: Pode ser usado com a mão esquerda ou direita
  • Tipo de lâmina: Lâmina de aço reta (lâminas decorativas opcionais disponíveis)
  • Mecanismo de partida: Manípulo do retrátil de partida
  • Controle de velocidade: Gatilho de aceleração na alça auxiliar
Garantia
O Echo Edger PE-2620 conta com uma garantia de 5 anos para o consumidor, aplicável para uso não comercial. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra do produto. No entanto, é importante observar que a garantia não estende sua cobertura a danos causados por mau uso, abuso ou manutenção inadequada. Para solicitar a garantia, o comprador original deve apresentar a prova de compra. Esta política é limitada apenas ao comprador original.
Folheto de aparadores, roçadeiras e cortadores de borda da série ECHO ProXtreme
Cortadores de borda ECHO
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 535
