Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
No meu caso, o carregador simplesmente parou de funcionar um dia. Não me lembro do status do LED de status na unidade.
Primeiro, sugiro experimentar com as pilhas que você tem para verificar se o carregador é o problema ou se são as pilhas (ou seu estado de carga). Às vezes, se o carregador detecta erroneamente que uma das pilhas (ou seu par no slot do lado oposto) já está carregada o suficiente, ele não iniciará o processo de carga.
Para testar isso, tente inserir essas pilhas em um carregador diferente e mais simples, que não teste cada pilha antes de iniciar o processo de carga. Às vezes, tais pilhas carregam até em um carregador inteligente, que testa as pilhas, mas carrega em uma taxa mais lenta. Antes de carregar pilhas em qualquer carregador, SEMPRE garanta a compatibilidade com o carregador, ou você pode arriscar superaquecimento ou até mesmo explosão.
Outra coisa para tentar antes da desmontagem é descarregar um pouco as pilhas, colocando-as em uma lanterna, reprodutor de música ou similar até que elas tenham se esgotado (mas, de preferência, não estejam mortas). Se as pilhas mais descarregadas carregarem neste carregador, então o carregador provavelmente está funcionando como deveria. No meu caso, isso não funcionou. Em tais casos, o carregador pode estar danificado. Vamos para o próximo passo...
Eu precisei dessoldar um capacitor e substituí-lo por um novo. Portanto, você precisará de habilidades de solda ou precisará conhecer alguém com essas habilidades para fazer este reparo.
Primeiro, desparafuse os quatro parafusos na capa traseira do carregador. Embora os parafusos sejam incomuns, uma chave (de fenda) do tamanho correto os removerá. Uma chave muito pequena irá espaná-los.
O capacitor C5, no lado bege da placa de circuito, parecia estar um pouco estufado. Na minha placa, era um capacitor radial preto de 680uF e 10V. Ele pode ser encontrado logo à esquerda do transformador amarelo. Se você substituir o capacitor, certifique-se de inserir o novo usando a polaridade correta. O terminal negativo (onde está a faixa branca no capacitor) é inserido através da área da placa que possui linhas diagonais.
No outro lado da PCI, as duas juntas de solda à direita e à esquerda dos resistores R28 e R28 pareciam ter algum resíduo de queimado. Eu limpei esse resíduo com álcool isopropílico 99%, por precaução.
Ao remontar o carregador, certifique-se de inserir primeiro os contatos metálicos que tocam as pilhas através da metade frontal da caixa de plástico. Comece com os contatos inferiores, ou você pode danificar o carregador. Após os contatos inferiores estarem dentro, incline a parte superior da tampa superior em direção à capa frontal e encaixe-a lentamente no lugar. Se você usar um capacitor de substituição ligeiramente maior, como eu fiz, certifique-se de empurrar a peça de plástico dentro da caixa ao redor do capacitor, e que haja espaço suficiente para as metades da caixa se unirem sem colocar pressão sobre o capacitor. Certifique-se também de que os contatos metálicos que carregam as pilhas AAA menores saiam completamente através da metade frontal da caixa. Na primeira vez que remontei a caixa, um deles não passou corretamente e o carregador não funcionou.
Insira e aperte os quatro parafusos novamente, e você deverá ter um carregador funcionando. Teste isso colocando pilhas e verificando o LED de status. Vermelho sólido significa que as pilhas estão carregando. Verde significa que as pilhas terminaram de carregar. Vermelho piscando significa que elas não estão carregando e há um problema.
David Greene
Membro desde: 11/12/11
1.298 Reputação
Autoria de 3 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 11,514
