Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
MM45-01
Informações gerais e identificação
A MM45 possui uma variedade de recursos que a tornam atraente para projetos domésticos. Usando um movimento rápido de um lado para o outro, a Dremel MM45 desbasta, corta, lixa, raspa e muito mais com suas cabeças de acessórios intercambiáveis. Ela utiliza o sistema Quick Lock e a Interface de Encaixe Rápido de Acessórios para permitir trocas de cabeças de acessórios rápidas, seguras e sem a necessidade de ferramentas. Além disso, inclui uma função de velocidade variável para uso com uma ampla gama de materiais. A ferramenta também ajusta automaticamente a potência e a velocidade conforme necessário com o recurso Smart Boost. Os interruptores de ligar e desligar são separados para manter essas configurações de velocidade durante o uso. A ferramenta oscilante é adquirida com o Kit Dremel Multi-Max MM45-05, que inclui uma maleta de armazenamento e 28 peças sortidas para corte, lixamento e remoção de rejunte, custando aproximadamente US$ 100.
Comparada à Dremel MM40, a MM45 possui um motor de maior desempenho, com um aumento de 3,8 para 5,0 ampères. Fora isso, muitos dos recursos permanecem os mesmos entre os dois modelos. O modelo que sucede a MM45, a Dremel MM50, possui qualidades semelhantes, com muitas delas situadas no corpo da ferramenta para torná-la mais compacta e confortável de segurar. Adicionalmente, uma mola foi adicionada para manter a lâmina no lugar enquanto ela está sendo trocada. Ambas as ferramentas possuem um motor de 5,0 ampères que é mais potente do que o de todos os modelos anteriores. No geral, a Dremel MM45 classifica-se no mesmo patamar que as outras ferramentas Dremel Multi-Max. No entanto, a MM45 não é tão popular quanto muitos de seus equivalentes, sendo a MM35 e a MM50 as mais populares.
Especificações técnicas
Imagem
Imagem
  • Marca: Dremel
  • Fabricante: DREMEL
  • Número do modelo: MM45
  • Peso: 4,45 lb (2,02 kg)
  • Profundidade do produto: 15 pol. (38,1 cm)
  • Altura do produto: 3,5 pol. (8,9 cm)
  • Largura do produto: 7,75 pol. (19,7 cm)
  • Ampères: 5,0
  • Voltagem: 120 V
  • Oscilações por minuto: 10.000-21.000
  • Grau de oscilação: 3,2
  • Número de velocidades: Variável
  • Fonte de energia: Elétrica com fio
  • Garantia: 2 anos
Informações adicionais
Imagem
Fontes:
Catálogo Dremel (2019)
ProTool Reviews (2018)
Vídeo de avaliação e teardown da Dremel (2020)
Instruções de operação e segurança da Dremel MM45 (EN, FR, ES)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,187
