Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais e identificação
Imagem
O ventilador Dräger Cato é uma estação de trabalho anestésica universalmente aplicável, fabricada por uma empresa sediada na Alemanha chamada “Dräger.” O Dräger Cato é um aparelho de anestesia convencional que apresenta compensação de baixo fluxo de gás e um sistema respiratório altamente estanque, que atende à necessidade de anestesia em sistema fechado com composição simples de gás transportador.
Principais recursos da edição Cato:
  • Inalação de anestesia em sistemas semifechados
  • Inalação de anestesia em sistemas virtualmente fechados com técnicas de baixo fluxo e fluxo mínimo para consumo reduzido de gás e anestésico
  • Inalação de anestesia em sistemas sem reinalação com saída separada de gás fresco para conexão de, por exemplo, o sistema Kuhn
  • Ventilação automática (IPPV)
  • Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV)
  • Ventilação manual (MAN)
  • Respiração espontânea (SPONT)
Funções de medição e monitoramento:
  • Medição de parâmetros de ventilação (pressão, fluxo, concentração de O2 inspiratório e expiratório).
  • Medição contínua da concentração de CO2 e concentração de N2O/anestésico (halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano). A taxa de fluxo para amostragem do gás de medição pode ser variada e é retornada à circulação.
  • Ajuste automático dos limites de alarme para ventilação automática (IPPV).
  • Vaporizador anestésico com reconhecimento automático de vapor.
  • Medição contínua não invasiva da saturação funcional de O2 (opcional)
  • Medição da temperatura do gás respiratório inspiratório (opcional)
Os seguintes valores são indicados nestes ventiladores: curva contínua da pressão das vias aéreas, pressão de pico, pressão média, PEEP e pressão de platô, complacência do paciente, volume minuto expiratório, volume corrente e frequência respiratória, curva de fluxo expiratório, concentração inspiratória e expiratória de O2, concentração de N2O e anestésicos halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano, curva contínua de CO2 e entradas de lista e exibições de tendência.
Parâmetros monitorados incluem pressão das vias aéreas, volume minuto expiratório, concentração inspiratória de O2, concentração inspiratória e expiratória de CO2 e concentração inspiratória de anestésico. Alguns parâmetros monitorados opcionais (dependendo do número do modelo) são saturação funcional de O2, pulso e temperatura do gás respiratório inspiratório com limite de alarme superior invariável.
Público-alvo
Este dispositivo é operado por terapeutas respiratórios e outros profissionais da área médica, responsáveis pela manutenção deste equipamento médico.
Referências de notícias:
Para instruções detalhadas sobre “como usar o Dräger Cato”, veja a documentação oficial.
Características físicas
Identificação: O número de série e o número do artigo encontram-se na placa de identificação na parte traseira da máquina. O número do artigo também especifica o nível de equipamento da máquina.
Peso: Máquina básica Cato aprox. 140 kg e Cato com dois vapores e monitor aprox. 180 kg
Dimensões: Veja a imagem abaixo
Imagem
Especificações técnicas
Fonte de alimentação
Tensões nominais de operação: dependendo do adaptador de energia (100 VAC +10 %, –15 %, 50/60 Hz; adaptador de energia 120 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 127 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz)
Conversão realizada apenas por pessoal especialmente treinado.
Entrada de energia: Máx. 280 W (sem tomadas de energia auxiliares e sem acessórios)
Fusíveis: Os fusíveis no adaptador de energia e na chave geral do contator são acessíveis apenas a pessoal qualificado com ferramentas especiais. Tomadas de energia auxiliares (3x): 2 fusíveis instalados por tomada (2A DIN 41 622, 230/240 VAC)
Tomadas auxiliares da rede elétrica: Não conecte dispositivos de cirurgia de alta frequência às tomadas auxiliares da rede elétrica! A conexão de dispositivos à tomada auxiliar da rede elétrica pode resultar em risco aumentado de choque elétrico em caso de falha no aterramento!
Imagem
Fornecimento de gás medicinal
Conexões pneumáticas: Fornecimento de gás medicinal canalizado – O2, N2O, AR Cilindros de gás reserva de 11 L ou 3 L para O2 e N2O (opcional) Exaustão de gás anestésico
Pressões necessárias (fornecimento canalizado): O2: 2,7 a 5,5 bar, N2O: 2,7 a 5,5 bar, AR: 2,7 a 5,5 bar
Consumo máximo de gás: O2: 100 L/min a 5 bar ± 10%, incluindo 50 L/min a 5 bar ± 10 % para purga de O2; N2O: 20 L/min a 5 bar ± 10%; AR: 50 L/min a 5 bar ± 10%
Sinal de falta de O2: Sinal sonoro de assobio. Acionado: o mais tardar quando a pressão de O2 cai abaixo de 170 kPa (1,7 bar) Interrompido: o mais tardar quando a pressão de O2 sobe acima de 260 kPa (2,6 bar)
Mais detalhes técnicos, incluindo sistema respiratório, ventilador, fornecimento de gás, especificações do monitor, medições de gás e comunicação de dados podem ser encontrados aqui.
Fontes: Documento de instrução
Informações adicionais
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,687
