Ir para o conteúdo principal
Guias
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Estas janelas são frequentemente instaladas em trailers e autocaravanas.
O sistema de janela completa S4 para autocaravanas e trailers está disponível no mercado de acessórios apenas na seguinte combinação de cores:
Moldura externa preta RAL 9005, moldura interna branco creme RAL 9001, persiana escurecedora revestida de alumínio por fora e branco creme por dentro, mosquiteiro branco, tonalidade do vidro acrílico cinza.
Para paredes planas com espessura de 26 mm (são possíveis de 1 mm a 53 mm — se for mais do que isso, será necessária uma adaptação).
A medida do recorte a ser preparado é, para quase todas as janelas, cerca de 4 mm menor que a medida nominal especificada, tanto na largura quanto na altura.
(Exceção: tamanho de janela 1450×600 mm com medida de recorte a ser preparada de 1454×596 mm)
Os cantos devem ser executados com um raio de 12 mm. A saliência da moldura é de 45 mm na largura (altura = 33 mm).
A janela de projetar S4 vem pré-montada com molduras interna e externa, além de braços telescópicos e trincos de segurança.
Com o comando central de uma mão, é possível conectar ambas as persianas e travá-las em diferentes posições.
O escopo de fornecimento inclui um manual de instruções, parafusos e tampas de acabamento.
O manual de instruções também pode ser baixado com antecedência em Dometic.com e/ou Frankana.de.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
hainzy
Membro desde: 03/23/23
10.942 Reputação
Autoria de 47 guias
Equipe
Made in Germany Membro de Made in Germany
Community
53 Membros
Autoria de 6.812 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 1,463
