Ir para o conteúdo principal
Guias
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Pinador Brad Sem Fio Dewalt 18 GA é uma pistola de pregos alimentada a bateria. O Pinador Dewalt (número do modelo: DCN680D1) foi lançado originalmente em agosto de 2017; no entanto, a linha Dewalt 20V MAX-XR sem fio, que utiliza ferramentas elétricas com motor sem escovas, foi lançada em 2013. Utilizado para molduras de teto, guarnições, rodapés de cozinha e outros acabamentos decorativos, o Pinador Brad 18 Gauge Dewalt DCN680D1 pode aplicar pinos tipo brad de calibre 18 que variam de 5/8 de polegada (15,9 mm) a 2 1/8 polegadas (54 mm). Graças à sua bateria de íons de lítio de 20V MAX, a ferramenta lida com diversas tarefas, grandes ou pequenas, sem a necessidade de gás, mangueiras ou compressores.
O Dewalt DCN680D1 é de cor amarela, pesa 4,65 kg, tem 16 cm de altura e 28,2 cm de comprimento. O bocal compacto aumenta a visibilidade da linha de corte e a precisão. O dispositivo possui ajuste de profundidade sem uso de ferramentas e um sistema de liberação de travamento sem ferramentas, tanto para o rebaixo dos pregos quanto para desobstrução em caso de encravamento. Também conta com uma alavanca de liberação de travamento sem ferramentas e um gatilho para diferentes modos de operação.
Atualmente, não existem avisos de recall para o Dewalt DCN680D1, mas existem avisos de recall vigentes para outros produtos Dewalt. Consulte a página de suporte e recall da Dewalt para mais informações ou questões que possa ter.
Identificação
O Pinador Dewalt DCN680D1 possui um design durável e fácil de armazenar. Acompanha uma bolsa de ferramentas Dewalt e bateria com carregador. O número do modelo pode ser encontrado na parte superior do corpo do pinador. Um número de modelo completo, que inclui o pinador e os acessórios, pode ser encontrado na embalagem original ou no recibo de compra.
Especificações técnicas
Tempo de carga da bateria (horas): 1
Ângulo do pino: Reto
Calibre do pino: 18 Gauge
Profundidade do produto (pol.): 18,72 polegadas (47,5 cm)
Altura do produto (pol.): 6,365 polegadas (16,2 cm)
Largura do produto (pol.): 11,115 polegadas (28,2 cm)
Amperagem da bateria: 2 Ah
Voltagem da bateria: 20V
Bateria/Carregador: (1) Bateria de 2 Ah e carregador inclusos
Carregador incluso: Sim
Condição: Novo
Sem fio/Com fio: Sem fio
Incluso: Bateria, carregador
Tipo de carregamento: Carretel
Tamanho máximo do elemento de fixação: 2 1/8 polegadas (54 mm)
Tamanho mínimo do elemento de fixação: 5/8 de polegada (15,9 mm)
Multifunção: Função única
Recursos do pinador: Sem recursos
Número total de baterias inclusas: 1
Devolução permitida: 90 dias
Peso da ferramenta (lb.): 10,25 libras (4,65 kg)
Tipo de ferramenta: Kit de ferramentas pneumáticas
Informações adicionais
Kit Pinador Brad Sem Fio DeWALT DCN680D1 20V MAX XR 18 GA
Site The Home Depot
Pinadores de Acabamento e Brad DeWalt
Pinador Dewalt DCN680D1 na Amazon
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 4,499
