Ir para o conteúdo principal
Guias
1 Diagrama
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais e identificação
O modelo Dewalt DCN660D1 é um pinador angular sem fio de calibre 16 produzido pela Dewalt. A Dewalt é uma fabricante americana de ferramentas elétricas e manuais para as indústrias de construção, manufatura e marcenaria. O pinador utiliza pinos de acabamento angulares de calibre 16 entre 3,17 cm e 6,35 cm de comprimento. Ele é compatível com todas as baterias e carregadores Dewalt 20-Volt MAX. A linha Dewalt 20-Volt MAX inclui mais de 200 produtos, todos com baterias e carregadores intercambiáveis. O pinador pode ser usado para aplicações de acabamento, incluindo a instalação de molduras.
O modelo Dewalt DCN660D1 inclui um modo sequencial para posicionamento de precisão e um modo de impacto para velocidade de produção. Ele pode disparar até 800 pinos por carga com uma bateria 20-Volt MAX de 2,0 Ah. Outras baterias Dewalt 20-Volt MAX possuem valores de Ah maiores, permitindo que funcionem por mais tempo com este pinador. O pinador inclui luzes multifuncionais que fornecem iluminação da área de trabalho e diagnósticos da ferramenta. Quem utiliza pode ajustar a profundidade de escareamento do pino sem o uso de outras ferramentas.
O pinador modelo Dewalt DCN660D1 pode ser identificado pelo seu corpo amarelo com detalhes em preto. O nome “Dewalt” está impresso em letras maiúsculas pretas com as palavras “20V MAX” logo abaixo, na lateral do corpo principal do pinador. As palavras “16 GA” estão gravadas na lateral do pinador, indicando que a ferramenta usa pinos de calibre 16.
Especificações técnicas
Dimensões:
  • Profundidade do produto (pol.): 18,5
  • Altura do produto (pol.): 15,563
  • Largura do produto (pol.): 7,7
Detalhes:
  • Tipo de ferramenta pneumática: Kit de pinador
  • Amperagem da bateria: 2 Ah
  • Bateria/carregador: (1) bateria de 2 Ah e carregador incluídos
  • Carregador incluído
  • Sem fio/com fio: Sem fio
  • Incluído: Bolsa, bateria, carregador de bateria
  • Tamanho máximo do elemento de fixação: 2-1/2 pol.
  • Tamanho mínimo do elemento de fixação: 1-1/4 pol.
  • Tipo de motor: motor sem escovas
  • Calibre do pino: 16
  • Ângulo do pinador: 20
  • Número total de baterias incluídas: 1
  • Tipo de alimentação: Elétrica sem fio
  • Tipo de ferramenta: Kit de ferramenta pneumática
Informações adicionais
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 6,160
