Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
D28115
Informações gerais
A DeWalt D28115 (Tipo 1) é uma esmerilhadeira pequena e robusta com um cabo de 13 amperes, projetada para trabalhos pesados de metalurgia, esmerilhamento e alvenaria. Lançada por volta de 2016, ela suporta discos de 4,5 a 5 polegadas e opera a uma velocidade de 9.000 RPM. A esmerilhadeira possui um gatilho tipo "paddle" com trava de segurança, proteção ajustável sem necessidade de ferramentas e um sistema de desligamento automático das escovas de carvão, projetado para proteger o motor quando a escova se desgasta. Ela também inclui um sistema de ejeção de poeira (Dust Ejection System) que direciona os detritos para longe da área interna do motor, ajudando a reduzir a contaminação, e o recurso de proteção contra abrasão dupla (Dual Abrasion Protection) do motor reduz o desgaste causado por condições adversas no canteiro de obras.
A D28115 usa uma rosca de eixo 5/8-11, o que a torna compatível com acessórios de corte e esmerilhamento padrão da América do Norte. Este modelo é uma revisão específica da esmerilhadeira D28115. A DeWalt costuma lançar vários "Tipos" do mesmo modelo ao longo dos anos (por exemplo, Tipo 1, Tipo 2). Eles frequentemente têm a mesma aparência e funcionamento, mas as peças internas podem ser diferentes, por isso as peças de reposição podem não ser intercambiáveis. Sempre verifique o modelo e o número do Tipo antes de solicitar peças de reposição.
Abaixo estão os problemas relatados frequentemente pelos membros:
  • O recurso de desgaste das Escovas de carvão (desligamento automático) da ferramenta foi projetado para evitar danos, mas pode ser confundido com uma falha no motor. Quando as escovas atingem um limite de desgaste predeterminado, a ferramenta desliga. Para resolver isso, basta substituir as Escovas de carvão N035676.
  • O gatilho também pode falhar devido ao acúmulo de poeira na carcaça do interruptor. Embora o sistema de ejeção de poeira proteja o motor, o conjunto do gatilho mecânico ainda pode entupir. Nesse caso, é necessária a limpeza ou substituição do kit do interruptor.
  • A fadiga do cabo de alimentação pode ocorrer quando o cabo é dobrado repetidamente no ponto de alívio de tensão, causando quebra interna dos fios. Isso pode levar à perda intermitente de energia quando a ferramenta é movida em ângulos específicos.
  • Para evitar o superaquecimento da caixa de engrenagens, é essencial realizar ciclos de resfriamento regulares "sem carga" durante cortes pesados de alvenaria. A falha ao fazer isso pode causar a deterioração da graxa da caixa de engrenagens, resultando em aumento de vibração e ruídos de esmerilhamento vindos do eixo.
Identificação
Para verificar a autenticidade de uma DeWalt D28115 Tipo 1, inspecione a carcaça do motor em busca de uma placa de identificação preta e amarela. A placa de identificação normalmente pode ser encontrada na parte traseira ou na lateral da carcaça, perto do ponto de entrada do cabo de alimentação. Certifique-se de que os seguintes detalhes estejam presentes:
  • Número do modelo: A placa de identificação deve declarar explicitamente D28115.
  • Tipo: Procure a designação "Tipo 1" perto do número do modelo, pois os modelos Tipo 1 e Tipo 2 usam escovas de carvão diferentes.
  • Código da data: Para modelos de 2016, procure um código de 4 ou 6 dígitos estampado na carcaça de plástico ou na placa de identificação (por exemplo, 2016-XX-XX).
  • Características físicas: Confirme a presença de um gatilho tipo "paddle" com recurso de trava de segurança e uma proteção ajustável sem chave.
Importante: Sempre confirme tanto o modelo quanto o número do Tipo antes de solicitar peças de reposição. Os componentes internos podem diferir entre os diferentes Tipos (por exemplo, Tipo 1, Tipo 2).
Especificações técnicas
  • Motor: 13,0 Amp (AC/DC).
  • Potência máxima de saída: 1700 W.
  • Capacidade do disco: 4,5-5 polegadas.
  • Velocidade sem carga: 9.000 RPM.
  • Rosca do eixo: 5/8-11 polegadas.
  • Comprimento da ferramenta: 13 polegadas.
  • Peso: 4,75 lbs (2,15 kg).
  • Tipo de escova: Escovas de carvão com desligamento automático
Fonte: Manual de instruções e especificações da DeWalt D28115
Informações adicionais
Para garantir o desempenho ideal e a longevidade da ferramenta D28115, é essencial fazer a manutenção das escovas de carvão. Felizmente, a ferramenta possui Escovas de carvão com desligamento automático que param a ferramenta automaticamente quando estão gastas, protegendo o motor contra danos. O sistema de troca rápida (Quick-Change System) permite a remoção do disco sem esforço e sem necessidade de uma chave de boca, facilitando a manutenção.
Além disso, aqui estão alguns links úteis que fornecem informações adicionais e suporte para reparar a DeWalt D28115 (Tipo 1):
Página do produto DeWalt no Tool ServiceNet - Especificações técnicas oficiais, informações de segurança e instruções de operação aprovadas pelo fabricante para o modelo D28115.
Suporte DeWalt: Página oficial de suporte para ferramentas DeWalt.
PartSelect Canada - oferece peças de reposição, incluindo Escovas de carvão, conjuntos de interruptores e outros componentes.
Fix.com - oferece uma biblioteca de vídeos de reparo passo a passo para substituição de peças.
Esmerilhadeira angular DeWalt D28115 na Amazon
Manual de instruções para esmerilhadeiras angulares de alta performance DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N (EN, FR, ES)
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 549
