Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.370670
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.370670 é produzido pela Sears Brands. Ele é equipado com uma lâmina de corte múltiplo de 22" e um motor Briggs & Stratton Série 700 que entrega 6,75 ft-lbs de torque. Com capacidade do tanque de combustível de 1,6 litros (1,6 quarts) e capacidade de óleo de 590 ml (20 oz), a unidade é capaz de tempos de operação prolongados. O cortador possui uma plataforma de aço e alturas de corte ajustáveis que variam de 4,4 cm (1-3/4") a 10 cm (4") em 7 níveis. Este modelo também oferece recursos multifuncionais, permitindo que os membros da comunidade escolham entre mulching, ensacamento traseiro ou descarga lateral dos resíduos.
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.370670 incorpora uma barra de controle de presença do operador e tração dianteira de velocidade variável para facilitar a operação. A unidade também inclui uma roda traseira de 8" e um guidão dobrável para um armazenamento compacto. O cortador funciona mantendo pressionada a barra de controle de presença do operador e puxando o cabo de partida. Ele é equipado com um afogador automático para facilitar a partida. A velocidade da tração dianteira é controlada pela barra de controle de tração, que ajusta a velocidade com base na proximidade em que é puxada em relação ao guidão. A manutenção regular deste cortador inclui verificar/trocar o óleo do motor, limpar/substituir o filtro de ar, substituir a vela de ignição e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.370670
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Cilindrada do motor: 126 cc
  • Potência do motor: 6,75 ft-lbs de torque
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Tamanho da lâmina: 22" de corte múltiplo
  • Material da plataforma: Aço
  • Altura de corte: 4,4 cm - 10 cm (1-3/4" - 4") em 7 ajustes
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim
  • Capacidade de descarga lateral: Sim, com acessório
  • Tipo de tração: Tração dianteira com velocidade variável
  • Tamanho das rodas: 7" dianteira, 8" traseira
Garantia
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.370670 é coberto por uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre especificamente quaisquer defeitos de material ou de fabricação que o produto possa apresentar. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros. Além disso, quaisquer problemas decorrentes de uso inadequado, manutenção incorreta ou modificações no cortador também não são cobertos pela garantia. Para acionar a garantia, os membros da comunidade devem entrar em contato diretamente com a Sears Brands, fornecendo detalhes do defeito e o comprovante de compra.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 463
